查看: 17171|回复: 8
[求助] 工程图中如何改变圆角的标方式?
发表于 2008-5-5 08:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大师,如何将图中的标注R4的标注方式改为像“12-M14-6H”一样引线上带有折线?谢谢!
发表于 2008-5-6 18:15:44 | 只看该作者
双击需改变的尺寸,然后在"尺寸属性"对话框中,切换到"dimension text" 下,在尺寸前面加上"12-",在尺寸后面加上"-6h",确定即可
发表于 2008-5-7 15:54:37 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟!
我的问题是如何使圆角标注R4的指引线折弯,使得尺寸值R4水平放置。我的理解是增加一个角拐,可proe提示些类标注不能增加角拐。请问xdjm,有什么办法可以解决这个问题吗?
发表于 2008-5-23 09:51:13 | 只看该作者
再顶一个!希望有专家能帮我解决这个问题!谢谢!
发表于 2008-5-23 11:28:50 | 只看该作者
3.0以上版本可以在属性里面修改
发表于 2008-6-10 16:16:51 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟!呵呵!我的proe还是2.0的!落伍啦!赶快升级一下!那当然只能用盗版的了!:)
发表于 2008-6-13 11:49:25 | 只看该作者
直接双击尺寸就会有个提示框,在文本方向栏设置就行了。
发表于 2008-6-13 15:44:36 | 只看该作者
回复 1楼 just_go 的帖子
双击尺寸,出现属性框,选择文本方向下拉菜单,选择在弯头延伸线上方九ok了,不信试试看。
发表于 2008-6-15 13:15:18 | 只看该作者
谢谢啦................
GMT+8, 2026-6-19 10:32 , Processed in 0.053932 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
