查看: 18713|回复: 13
[讨论] 大家来评估一下是否会缩水,怎么改善筋的设计
发表于 2008-5-9 11:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一个工件,基本壁厚是2mm 高度20mm
内部的加强筋因为结构上及强度的一些考虑,做到了厚度1.2mm  高度 12mm
现在就问题出来了,如果筋做上端拔模,那么上面小端就只有0.6mm,充填不足,而且强度也不够
如果下端拔模,下端1.8mm,又多半会缩水
因为结构上的原因 又要保证强度
又不能把筋改的很低而密,筋的排布位置是不能动的,怎么办?各位有什么高招和看法?
[ 本帖最后由 gonelife 于 2008-5-9 13:20 编辑 ]
发表于 2008-5-9 11:55:03 | 只看该作者
一般筋的拔模角很小,可以不用做上,不知道你是个什么结构,发个图看看
发表于 2008-5-9 12:40:29 | 只看该作者
拆件
发表于 2008-5-9 13:22:22 | 只看该作者
原帖由 bigbigpig 于 2008-5-9 11:55 发表
出图的时候不用做上,但是做模的时候还是有拔模的。
因为高度比较高,就算单边1度,厚度也会变化0.5-0.6mm
发表于 2008-5-9 14:01:46 | 只看该作者
深骨位有一种做法,就是不依角度做拔模,而是定义最厚尺寸和最薄尺寸,在模具加工上要依赖镶件,
你这个图其实不算什么,底部1.2mm对应壁厚2mm是没问题的,然后以底部为基准拔模0.5度,12mm高度也只有0.1mm,即拔完模最薄尺寸还有1mm,是完全可以做的.
这个产品看图对尺寸应该是比较大的,我认为最薄尺寸做1mm,做0.5度拔模,肋骨的根部还有1.2mm,不会产生缩水,
然后在模具加工上合理安排镶件,注意排气和冷却,整个产品的生产不会有什么问题.
当然,进胶要根据你们的要求来做了.
发表于 2008-5-9 14:46:33 | 只看该作者
模厂这边是我们集团的另一个公司。
由于种种原因,他们内部的筋也要做到1度,而且是双边。
这样的话,尺寸减小的就是0.1*2*2,其实是都快0.5mm了
请继续赐教了
发表于 2008-5-9 15:02:20 | 只看该作者
可以从中间分,上端的拔模做小
发表于 2008-5-9 15:30:12 | 只看该作者
原帖由 gonelife 于 2008-5-9 14:46 发表
模厂这边是我们集团的另一个公司。
请继续赐教了
你们没有做过同类的产品吗,
做过了看以前是怎么做的
没做过就不要按以前的来,产品都变了,方案还不变,
发表于 2008-5-9 16:13:42 | 只看该作者
拆镶件型那些筋,高抛,让模具按最小的拔模角度做。
LZ说的1度拔模角大了点吧
发表于 2008-5-9 17:41:09 | 只看该作者
以前的产品都有类似的问题。一直没决定改方案。
多谢各位
决定以后改方案了,
少用几个高筋,多增加几个低筋
GMT+8, 2026-6-19 23:05 , Processed in 0.065590 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
