查看: 22181|回复: 16
[求助] 求助:Φ2.54mm的塑胶孔,深10mm,使用多大的自攻螺丝?
发表于 2008-5-16 10:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-5-16 10:54:22 | 只看该作者
螺母柱外径是多少的?要是外径大于6mm,F3X8的自攻螺丝就可以了。可以用粗牙或普通的都试试,粗牙的比较好攻。SJ 2824的型号。外径小于6mm的话请使用其他行业标准螺钉。
发表于 2008-5-16 11:08:36 | 只看该作者
PA2.8*6~8都可以啊
如果用3。0估计会打爆
发表于 2008-5-16 11:09:12 | 只看该作者
谢谢,螺母柱外直径为5.25
发表于 2008-5-16 11:11:18 | 只看该作者
是啊,我们厂用的螺丝是3.0,要用8公斤力,想找小一点的螺丝,想问各位在多在合适?
发表于 2008-5-16 11:28:58 | 只看该作者
可用 ST2.9X8试试. 是连接什么的,壁很薄啊.
[ 本帖最后由 红色柿子 于 2008-5-16 11:59 编辑 ]
发表于 2008-5-16 13:40:33 | 只看该作者
用PA3*8的螺丝,我公司也是用这样的,一点问题都没有。
发表于 2008-5-16 17:27:28 | 只看该作者
1.先做個手板試一下PA3.0*8,可能扭力過大會扭爆。
2.如果不行就先用PA2.8*8,可為保險一點
注:螺 絲的長度跟你設計產品的壁厚而定
发表于 2008-5-16 17:32:35 | 只看该作者
最好先做樣板,試一下,因為塑膠料的特性不一下,有的材料很脆,有的材料刃性好。
刃性好的還好,如果很脆的法力度扭大點螺絲柱就爆了。
发表于 2008-5-16 19:13:57 | 只看该作者
奇怪?
3的螺丝标准不是MAX5KG吗?怎么要打8KG呢?楼主不是打塑胶件吗?我们所有产品3的螺丝都是最大用5KG.是小家电产品
GMT+8, 2026-6-25 11:47 , Processed in 0.073635 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
