查看: 16529|回复: 9
[原创] 一個有難度的問題
发表于 2008-5-20 09:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中間有夾水纖!多處縮水!扣位不好出模.
发表于 2008-5-20 13:03:15 | 只看该作者
支持一下,今天人不是很多啊 。
汇胶线 该浇口位置。
前模斜顶不行?
发表于 2008-5-20 15:13:00 | 只看该作者
改进胶位,那位子做斜顶,从图看来,位置应不够,支持强脱!
发表于 2008-5-22 00:39:15 | 只看该作者
融接线和进胶口有一定的关系,还有排气,这两点排除,这个产品没有镶其它东西,不应该有才对,如果进胶口和排气不能解决考虑模温控制一下(加热),缩水只能调机解决了,解决不了也没办法,那个倒扣建议不要用强脱,做不了斜顶用直顶出来后手拿也可以的
发表于 2008-5-22 00:48:19 | 只看该作者
这个朔料太硬了,完全不适合强脱的,不要被人家骗了
发表于 2008-5-22 12:00:41 | 只看该作者
扣位 强脱一般就到0。5mm深度, 再大就有难度
发表于 2008-5-22 12:58:21 | 只看该作者
在哪里进的胶,哪种进胶法?
发表于 2008-5-22 12:59:35 | 只看该作者
红色的是什么?二次成型吗?
发表于 2008-5-24 01:03:34 | 只看该作者
1mm還強脫????   紅色一次,青色二次雙射吧!  考慮斜頂,空間可以適當偷肉,修改產品。
至於合膠綫,經驗是要讓料盡量先從中間流動,產品上要想辦法!  不知道理解沒有???
发表于 2008-5-24 08:19:19 | 只看该作者
对材料不熟悉。不知道和ABS和PPSB是不是差不多的。。。反正ABS1MM想强来恐怕只是做梦吧
GMT+8, 2026-3-31 03:59 , Processed in 0.057687 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
