查看: 25860|回复: 14
[求助] 螺柱开裂问题,材料为PC+ABS
发表于 2008-5-29 11:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品内部有一个较高螺柱,25mm高
嵌的M4的铜嵌件,壁厚单边2mm
使用一段时间后,发现铜嵌件周围有开裂现象
请问,这正常么?还是设计上有什么问题?
发表于 2008-5-29 12:45:23 | 只看该作者
我现在在销售PC/ABS,几年前的一个客户是生产舞台灯外壳的,也是螺柱在用一段时间开裂,当时通过模具修改和换材料后来搞定了。你的铜镶件不知道怎么镶嵌的,能否发个图片上来看看,然后讨论一下
发表于 2008-5-29 13:09:34 | 只看该作者
如果是设计问题,那楼主要把柱子的内径告诉大家(注意是拔模后的内径),还是NUT_M4的外径。是热融还是在模具里面放镶件。
柱子应该有加rib啊。RIB离柱子顶部有多高啊。。。这些都是要知道啊。
只外一个非常重的因素:查厂商有没有加二次料。(一般情况下,都是这个原因)
发表于 2008-5-29 15:46:29 | 只看该作者
你这个问题比较复杂,以前我也碰到过这种问题,后来搞定了。
楼主可以感觉一下这个料是不是显脆性,如果是那就是料有问题了。
柱子设计有RIB加强应该可以了,还有与成型条件有关,不知道铜柱是不是热熔?也有影响。
发表于 2008-5-30 15:57:39 | 只看该作者
o(∩_∩)o...哈哈
给大家解释以下.上面说的RIB是筋的意思.也可以说是肋,一般是用来加强件的强度.
发表于 2008-5-30 16:31:15 | 只看该作者
谢谢楼上几位
嵌件是放在模具里的,非热熔
RIB离顶部比较远...如果加到离顶部3mm,会不会好些?
厂家说是GE的料....也不知道是不是真的....
发表于 2008-5-30 17:37:01 | 只看该作者
注射的条件调整以下试试.
发表于 2008-5-30 18:38:07 | 只看该作者
原帖由 setter 于 2008-5-30 16:31 发表
谢谢楼上几位
嵌件是放在模具里的,非热熔
冷却收缩发生应力开裂,严格控制好注塑工艺,别外螺母的滚花形状也将影响BOSS开裂,推荐将嵌件加热到100度再
放入模具。
发表于 2008-5-31 09:37:02 | 只看该作者
原帖由 martec 于 2008-5-30 18:38 发表
放入模具。
大哥,100度的螺母应该怎样放到模具里?想听高见啊
一般都是开啤机的直接用手放在固定柱上,1个2个还好
多了让你试试?
发表于 2008-5-31 09:39:51 | 只看该作者
除非产品或模具设计有大的不妥,我建议从材料上着手来得快且明显。
GMT+8, 2026-6-20 21:19 , Processed in 0.062896 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
