查看: 17945|回复: 8
[讨论] 超声波焊接的本体击穿问题
发表于 2008-5-30 16:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前有几款产品,材料是pp,焊接能量搭子0.3×90度,焊接要求达到液体在正常一个大气压下密封。进行焊接时发现,将熔融时间和焊接功率加大时会有杯体被击穿的现象,但相应的减小又会出现焊接效果达不到要求,请各位专家指导一下。
发表于 2008-5-30 16:51:43 | 只看该作者
这就要慢慢的调试了,调到最好的装态,或不就修改超声线(这是最后的办法~)
发表于 2008-6-1 22:21:09 | 只看该作者
你需要一个专业的焊接厂商
原理:PP在所有塑料材料当中是属于一种半结晶型塑料材料,半结晶体材料的分子排列有序且熔解温度与固化温度范围极小,这类型材料的分子结构在固态时呈弹簧状,其内部会吸收一部分高频机械振动的能量,这使超音波能量在塑料件本身传递时难以传导至熔接面,因此这类型材料的熔接通常需要高振幅。熔点范围狭小的解决办法是必须利用高功率的超声波(高熔解热)以破坏结晶体的结构,使材料熔化后流动,一旦材料熔化后流出加热区域后,在温度细微下降时就快速固化。因此这种特性的材料需要特殊考量(如采用较高的超声波输出振幅、精心设计的塑料件熔接结构、焊接头与塑料件的完美匹配以及强有力的底模对塑料工件的支持等)以期达到满意的效果。
     实际应用时应注意:
     1、振幅要求,当使用15KHz超音波对它进行熔接时需要108-144微米的高振幅,当使用20KHz超音波对它进行熔接时需要90-120微米的高振幅输出;
     2、功率要求,能输出强劲稳定的大功率超声波设备(例如:频率、振幅能自动补偿功能,使产品品质稳定),并尽量采用近距离熔接方式;
     因此在进行超声波熔接PE材质塑料件时要多多注意。
发表于 2008-6-1 22:41:05 | 只看该作者
楼主的够专业~~~
我佩服你五体着地~
发表于 2008-6-3 16:26:06 | 只看该作者
3楼的兄弟真的非常专业哦。希望分享更多。谢谢!
发表于 2008-6-6 15:32:30 | 只看该作者
谢谢3楼的师父。
发表于 2008-6-12 15:36:27 | 只看该作者
原帖由 cn_hhp 于 2008-6-6 15:32 发表
谢谢3楼的师父。
客气啊!还有一种解决的最快方法就是在击穿孔的地方加塑料条支撑!
我有个Q群:39230346,如果找不到焊接的解决办法就进来聊聊吧!
[ 本帖最后由 liveao 于 2008-6-12 15:47 编辑 ]
发表于 2008-6-16 16:40:38 | 只看该作者
尺寸、形状、......   可否贴图说明?
有些问题是需要具体分析的。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-1 21:46:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-6-21 15:26 , Processed in 0.091324 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
