查看: 16181|回复: 1
[求助] 求助公差问题
发表于 2008-6-1 10:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,如何设置尺寸50H7、80g12等,以前老师讲过一次忘了,后来怎么都调不出来选项,上下公差会设置,就是 孔 和 轴 的 字母选项打不开!最近只能用手写的方法去写,总是觉得不够完美
望各位大侠不吝赐教。小弟在此不胜感谢!!!!!
发表于 2008-6-10 06:28:38 | 只看该作者
AutoCAD 中做下标文字很简单:使用多行文本,把需设为下标的文字的字高改小一些就可以了。可是要做上标就似乎没这么简单了,因为在 AutoCAD 中并没有专门的文字上标功能。AutoCAD 2000 中文版的帮助文件明确地告诉我们,要实现上标,必须自己制作一个新的字体文件!这对于一个新手来说简直就是一个打击!其实事情并没有这么复杂,有一个巧妙的办法可以解决这个难题。
  在 AutoCAD 2000 的多行文本编辑器中有一个功能叫"堆叠/非堆叠",就是这个按钮,它可以做出叠起来的分数。利用它,我们就可以做出完美的上标。比如我们想输入一个式子 y = x2 ,就可以在多行文本编辑器的中输入 y = x2^ ,然后选中 2^,单击"堆叠/非堆叠"按钮,这时我们就可以看到,一个货真价实的上标出现了!确定之后看看实际效果,是不是很完美?使用这个功能还可以制作完美的下标(比文章开头时所述的方法效果更好):输入 y = x^2,然后选中^2 ,单击"堆叠/非堆叠"按钮,就行了。如果想让上下标同时出现,可以输入 y = x2^3 ,然后选中 2^3 ,单击"堆叠/非堆叠"就行了。真是完美无缺!掌握了这个方法,我们就可以随心所欲地输入 fb4 ,m2 ,甚至是复杂的公差字符。其二:
创建堆叠文字的步骤:
      1.从"绘图"菜单中选择"文字",然后选择"多行文字"。
根据需要指定文字边界的位置和其他特性。
如果未显示"字符"选项卡,则在"多行文字编辑器"中选择该选项卡。
输入要堆叠的文字,并用以下字符中的一个作为分隔符:
斜杠 (/) 垂直地堆叠文字,由水平线分隔。
磅符号 (#) 对角地堆叠文字,即由对角线分隔开。
插入符 (^) 创建公差堆叠,不用直线分隔。
  如果输入由堆叠字符分隔的数字,然后输入非数字字符或按 SPACEBAR 键,将显示"自动堆叠特性"对话框。可以选择自动堆叠数字(不包括非数字文字)并删除前导空格。也可以指定用斜杠字符创建斜分数还是水平分数。如果不想使用"自动堆叠",请选择"取消"退出该对话框。
  还一种办法是,输入平方或立方后如m2、 m3,在2和3后面输入^,选黑2^或3^,点击右键,出现对话框,点击堆叠,就可变为上标了,下标一样,m^3,点击堆叠就好了。
选择要堆叠的文字,然后在工具栏上选择"堆叠"按钮。
详细教材:https://www.mujucad.com/read.php?tid=10318&u=2964
GMT+8, 2026-6-15 11:48 , Processed in 0.055570 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
