查看: 17816|回复: 11
[求助] 各位遇到过螺纹嵌件被拉出塑料件的问题么?
发表于 2008-6-2 20:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,件5是GB/T 809嵌装圆螺母 M4×6
安装时力量稍大一些就会被拉出塑件
各位帮忙看看,有没有办法解决?
补充:塑料为ABS,嵌件非热熔
[ 本帖最后由 setter 于 2008-6-2 20:38 编辑 ]
发表于 2008-6-2 23:52:13 | 只看该作者
自己顶一下
换别的塑料会不会好些?
发表于 2008-6-3 08:15:28 | 只看该作者
螺母上增加滚花会更好
发表于 2008-6-3 08:17:22 | 只看该作者
如果排除材料等问题,受力太大的话可能要改结构定做镶件了
发表于 2008-6-3 08:19:30 | 只看该作者
定做镶件?我记得看过斜纹滚花的螺母,就是不记得在哪看的了。。。。
发表于 2008-6-3 08:44:14 | 只看该作者
如果没有滚花就增加网纹滚花,定做即可,没必要用标准的
发表于 2008-6-3 11:30:25 | 只看该作者
标准的是直纹的
定做的话,网纹比直纹大约强多少呢?
从现在拉出来的嵌件看,直纹有点像刀具一样,在孔里切出一圈槽
发表于 2008-6-3 11:39:08 | 只看该作者
还要在螺母上滚网花,装配后不会拉出来的。我做过很多这样的结构,都没问题的
发表于 2008-6-3 14:05:55 | 只看该作者
还有个问题,有无简便方法判断塑件中是否混有回料?
发表于 2008-6-3 14:11:28 | 只看该作者
什么材料收缩比多少.里面那个凸台没起到作用.
可能注塑温度有些偏高了吧
GMT+8, 2026-6-25 11:47 , Processed in 0.065829 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
