查看: 23293|回复: 2
[转贴] 创建填充图案文件出错的原因
发表于 2008-6-11 18:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热点创建填充图案文件出错的原因
       在网上可以找到多种自定义填充图案的文件(PAT文件),也可以用文本编辑器很容易的创建自定义的填充图案文件,但是创建自定义填充图案文件是有一定要求的,如果在自定义创建模式菜单下选择一个PAT文件时,出现了一个错误信息,可能是下列原因造成:
  • 每个PAT文件只包含一个填充图案的定义,也可以在AutoCAD的acad.pat 和acadiso.pat文件中添加填充图案的定义。
  • PAT文件名必须与它包含的填充图案的定义文件名相同。
  • 在PAT文件中最后一行的后面必须有返回语句。
  • 在PAT文件中每行不能超过80个字符。
  • 编写填充图案的定义文件时,起始字母必须是一个字母或者是数字,而不能是特殊的符号。
  • PAT文件名不能超过32个字符,如果违背这一规则可能导致AutoCAD出错。
    PAT文件必须存放在AutoCAD的搜索路径下。
酷极表格技巧
       可以粘贴复制Excel电子表格到AutoCAD绘图区域作为AutoCAD的表格,而不是把Excel电子表格链接到AutoCAD中,先在Excel中复制要粘贴的区域,再到AutoCAD中选择粘贴选项及实体选项,这个电子表格将作为AutoCAD表格被粘贴,并且可以编辑。
酷极DWG文件的版本
       在文本编辑器中打开文件就可以了解DWG或DXF文件的版本。在DWG文件中前六个字节定义了文件来自AutoCAD的哪个版本(别担心——这六个字节是只读字节)。在DXF文件中,AutoCAD的版本号在标题部分指出。
在下列表格中找到对应的版本标识符确定AutoCAD的版本。
Version identifierAutoCAD release
AC10212007, 2008, 2009
AC10182004, 2005, 2006
AC10152000, 2000i, 2002
AC101414
AC101213
AC100911, 12
AC100610
AC10049
AC10032.60
AC10022.50
AC10012.22
酷极多种布局
      如果想用AutoCAD 2005或之后的版本进行多种布局,首先按住<Shift>或<Ctrl>键,然后选择想要的选项,单击鼠标右键。在弹出的快捷菜单中“发布所选的布局”。从弹出的“发布”对话框中选择“发布”按钮。在AutoCAD的早期版本中,按住<Ctrl>或<Shift>键,选择想要的选项,从“文件”菜单选择“绘制”命令才能选择“预发布”命令。
热点快速重命名
       有一个重命名命令,通过它可以快速地给图层、图块等等重命名,在AutoCAD对话框窗口中,选择选项后,按F2键并且输入新的名字,在浏览窗口中也可以使用此命令改变文件名。
热点环形阵列
       阵列命令除了提供矩形阵列和极坐标阵列外,还提供别的环形阵列,环形阵列和极坐标阵列相似,只是环形阵列在输入两个物体角度时出现提示,而极坐标阵列直接输入角度值,在命令行输入阵列命令(Array),选择被阵列的物体,系统提示需要矩形阵列还是极坐标阵列(R/<P>),输入C回车,接着系统要求指出基准点或者圆心、输入两个物体间的角度、输入物体的阵列总数或一共阵列多少度,也可以在阵列的过程中,旋转物体。
如果您希望收到每2周一期的热门CAD使用巧,请到这里注册...
[email=[在此输入邮箱地址]?subject=向您推荐这个网站!]>> 告诉朋友 >> [/email]
发表于 2008-10-14 13:36:09 | 只看该作者
发表于 2008-11-8 15:52:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 14:01 , Processed in 0.137980 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
