查看: 19616|回复: 11
[原创] 快速存档文件的两种方法
发表于 2008-6-18 20:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稍大的公司,设计完成之后,图纸一般要集中保存到可以共享的服务器上,便于后续单位调图。
我进过得几个公司采取这几种方法:
1、所有图档集中存放在一个地方,后续单位到一个地方调取各自所需的图纸。对设计而言比较方便,但是要建立相应的管理规范,避免图档更新时通知不及时产生扯皮;并要求后续单位熟悉各自图档的类型、文件名;
对于这种方法,一般在“当前用户”下的"send to"文件夹内建一个存档目标文件夹的快捷方式,存档时选中模号文件夹,右键直接“发送到...”即可。
然后由工程文员移动到规定的地方(权限控制,工程人员不能直接放图)。
这个时候,对于工程文员来说比较烦,必须不停的剪切、粘贴........
实际使用时,建立一个.bat的批处理文件,并采用“计划任务”的方式,每隔五分钟,自动运行一下该批处理,批处理则将图档进行剪切、粘贴操作
2、使用prointrlink。可以较好的控制数据文件的发行、版本。对于proe更可以进行协作。但是存档操作麻烦需要好几步,比复制粘贴慢多了。
3、不同的文档分别存档到各个后续单位(CNC、WEDM),后续单位在处理完毕后将图移走。如后续单位发现有图档进来即意味有更新。比较不容扯皮。但设计比较麻烦。要将图档一一发送到后续工位的各个共享文件夹。同时要有一份汇总的图档保存在服务器上。此公司各种不同产品(或客户)的模具有不同的编号,要求存档在各自的文件夹下。如CM1、CM2、CM3系列。
为了减轻设计的工作,也设一个批处理文件,采用文件夹右键“pruge”的操作方式,选中需要存档的文件夹,弹出菜单中“自动存档”,批处理自动分析当前模号属于那个系列(或客户),将整个文件夹复制到服务器上汇总路径的客户名下,并按规则筛选,将属下各文件复制到相应单位的文件夹。如规定“模号.dwg”需发放到线切割,core、cav需发放给模仁加工部,ap、bp需发放给模板nc部....如果属于改模,还可以自动按规则加上修改日期(和或时间)。
附:批处理代码
::设定存档路径
set emx_path="\\server\工程部"
set xqg_path="\\server\线切割"
set cnc_path="\\server\电脑锣"
::检查网络是否通畅
for %%d in (%emx_path%,%xqg_path%,%cnc_path%) do if not exist %%d echo **errr:存档路径%%d不存在,请检查网络! & pause & exit
set emx=0 & set dwg=0 & set bom=0 & set xqg=0 & set cnc=0
cd %1
echo %cd%>%temp%\1.txt
:start
::从文件1.txt截取第一个\之后的内容并重新分配到变量x
for /f "eol=S TOKENS=1,* DELIMS=\" %%a in (%temp%\1.txt) DO set x=%%b
::如果变量x存在则设mold为x并将变量x写入到1.txt在返回到:start,直到不能重设变量x,这样获得最后一个x为mold
if defined x set mold=%x% && echo %x%>%temp%\1.txt && goto :start
call :make %mold%
:make
::循环比较取得模具所属客户
for %%s in (CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7) do if /i %1 GEQ %%s set CMx=%%s
IF /i %CMx% EQU CM7 echo 模号归属%CMx%不正确,终止! && pause & exit
echo 当前模号:%1,归属于:%CMx%X
pause
::设置变量
if exist emx set emx=1
if exist %1.dwg set dwg=1
if exist %1_bom.xls set bom=1
if exist %1.dwg set xqg=1
if exist emx set cnc=1
goto :done
:done
::执行命令
if %emx%==1 goto :emx %1
if %dwg%==1 goto :dwg %1
if %bom%==1 goto :bom %1
if %xqg%==1 goto :xqg %1
if %cnc%==1 goto :cnc %1
goto :end
:emx
::假如有旧版本,清除
if exist %emx_path%\%CMx%X\%1\emx rd  %emx_path%\%CMx%X\%1\emx /s/q & echo 原有emx档案已经清除
::假如没有文件夹,创建
if not exist %emx_path%\%CMx%X\%1\emx md %emx_path%\%CMx%X\%1\emx
::复制并回显是否成功
xcopy emx %emx_path%\%CMx%X\%1\emx  /Y/S/E/C/Q & echo 已存档:emx到..\2DMOLD\%CMx%X\%1 & set emx=2
goto :done
:dwg
::假如没有文件夹,创建
if not exist %emx_path%\%CMx%X\%1 md %emx_path%\%CMx%X\%1
::复制并回显是否成功
xcopy %1.dwg %emx_path%\%CMx%X\%1 /Y/C/Q/H & echo 已存档:%1.dwg到..\2DMOLD\%CMx%X\%1 & set dwg=2
goto :done
:bom
::复制并回显是否成功
xcopy %1_bom.xls %emx_path%\%CMx%X\%1 /Y/C/Q/H & echo 已存档:%1_bom.xls & set bom=2
goto :done
:xqg
color 2C
::提示给用户选择
choice 如果用于审图,无需继续操作,是否继续?
if errorlevel 2 goto :end
::删除今日保存的旧版本
if exist %xqg_path%\今日线割\%1_%date% rd %xqg_path%\今日线割\%1_%date% /s/q
if exist %xqg_path%\今日线割\%1 rd %xqg_path%\今日线割\%1 /s/q
md %xqg_path%\今日线割\%1
::复制并回显
xcopy %1.dwg %xqg_path%\今日线割\%1\ /Y/C/Q/H
::检查是否有旧的线割图便于决定是否加上当前日期,然后回显
if exist %xqg_path%\%CMx%--X\%1\%1.dwg ren %xqg_path%\今日线割\%1\%1.dwg %1_%date%.dwg && ren %xqg_path%\今日线割\%1 %1_%date% && echo 已存档:%1.dwg到..\今日线割\%1_%date% && set xqg=2
if exist %xqg_path%\今日线割\%1 echo 已存档:%1.dwg到..\今日线割\%1 && set xqg=3
goto :done
:cnc
color 3D
::提示给用户选择
choice 如果用于改模,无需继续操作,是否继续?
cd emx
if not exist %cnc_path%\%1 md %cnc_path%\%1
::复制并回显是否成功
if exist %1_moldbase.asm.* xcopy %1_moldbase.asm.* %cnc_path%\%1 /Y/S/E/C/Q/H
for %%n in (a b c e f t s r l) do if exist %1_%%np1.prt.* xcopy %1_%%np1.prt.* %cnc_path%\%1 /Y/S/E/C/Q
echo 已存档:模板图到..\3D模胚文件夹\%1
cd..
set cnc=2
goto :done
:end
if exist %temp%\1.txt del %temp%\1.txt
choice 存档成功是否打开文件夹检查?
if errorlevel 2 exit
start explorer %emx_path%\%CMx%X\%1
if %xqg%==2 start explorer %xqg_path%\今日线割\%1_%date%
if %xqg%==3 start explorer %xqg_path%\今日线割\%1
if %cnc%==2 start explorer %cnc_path%\%1
exit
发表于 2008-6-18 22:30:15 | 只看该作者
不错,
很实用的东东
发表于 2008-6-19 21:00:44 | 只看该作者
可能某些xd看得有点蒙。
总之,那批代码主要用来解放设计人员,适合设计人员要把各种文件分门别类的复制到其它地方的情况。
注意代码必须根据实际情况修改,否则肯定搞乱,适得其反.
发表于 2008-6-20 22:26:58 | 只看该作者
帽壳子的这种方法相当适用!!
发表于 2008-8-24 10:12:08 | 只看该作者
这样的贴子就是你暂时不用也用顶啊!!!!!!!!
发表于 2008-8-24 10:19:37 | 只看该作者
发表于 2008-12-8 10:34:35 | 只看该作者
我试了一下,不行啊,老兄能不能上传原文件啊?
发表于 2008-12-22 00:08:12 | 只看该作者
上面的批处理代码便是源文件。
\\server\工程部等几个路径必须在你的网络中存在;CM1等特殊字符必须在你的摸号文件夹中出现,且摸号文件夹下有emx这个文件夹和摸号.dwg、摸号.xls,emx文件夹内有摸号_ap、摸号_bp等文件
发表于 2008-12-22 20:06:39 | 只看该作者
发表于 2009-4-20 20:41:17 | 只看该作者
跟我们公司的档案管理方式类似
GMT+8, 2026-6-14 11:25 , Processed in 0.062079 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
