查看: 23355|回复: 12
[讨论] 关于螺纹齿轮模的问题!
发表于 2008-6-19 22:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司之前在做很多螺纹齿轮模,很多都出了问题.齿轮 齿条很容易就烂掉了,有时候还烧牙套,轴变形了......
      模具开始设计在选择齿轮大小,模数时都没有一个很好的依据,只靠感觉,看螺纹大,长就把传动的齿轮选择大一点的模数,齿轮跟轴就拼命做大,大到没空间为止..到时候如果还不行,就再把齿轮加大,改到最小的传动比!这样设计出来的模具心里一点底都没有!
      后来经过之前一些失败的例子,后面的螺纹齿轮模经过这样的修改
      1.齿轮的传动比不超过3
      2.齿轮模数选择1.5~2
      3.螺纹抽心原来用青铜块做径向定位,改为用滚针轴承
      4.螺纹抽心跟牙套用不同的材料做,再氮化!
修改后稍微有点改善,但还有时会出现之前同样问题,
       现在很头疼的问题就是能不能把螺纹的包紧力计算出来,看需要多大的扭力,在选择齿轮 轴 油缸才好个依据!以不至于选大了浪费,选小了模具出问题!
       请问大家在做螺纹齿轮模是怎么设计?怎么去选择这些齿轮 轴 油缸的?
       是否能把螺纹的包紧力计算出来呢?
        稍后拿到那些图档会附上例子!
[ 本帖最后由 164666588 于 2008-6-19 22:56 编辑 ]
发表于 2008-6-20 14:41:03 | 只看该作者
頂起狂頂起狂頂
发表于 2008-6-20 14:55:03 | 只看该作者
回复 1楼 164666588 的帖子
顶起!正遇到这种问题的困扰
发表于 2008-6-20 15:32:13 | 只看该作者
01,当传动中心距一定时,齿数越多,传动越平稳,噪音越低。但齿数多,模数就小,齿厚也小,致使其弯曲强度降低,因此在满足齿轮弯曲强度条件下,尽量取较多的齿数和较小的模数。为避免干涉,齿数一般取Z≥17,螺纹型芯的齿数尽可能少,但最少不少于14齿,且最好取偶数。
02, 传动比在高速重载或开式传动情况下选择质数,目的为避免失效集中在几个齿上。传动比还与选择哪种驱动方式有关系,比如用齿条+锥度齿或来福线螺母这两种驱动时,因传动受行程限制,须大一点,一般取1≤i≤4;当选择用油缸或电机时,因传动无限制,既可以结构紧凑点节省空间,又有利于降低马达瞬间启动力,还可以减慢螺纹型芯旋转速度, 一般取0.25≤i≤1
发表于 2008-6-20 16:13:55 | 只看该作者
螺纹头, 磨出来.
螺纹头(胶位) 和 后退螺纹(套) 的Pitch 要做准.
那来多少扭力???  原来做过一个产量特小的模具, 手动脱螺纹的, 螺纹头, 是磨出来, 只用很小的力就转出来了.
发表于 2008-6-20 18:24:40 | 只看该作者
齿轮齿条用p20氮化,牙core用h13氮化;牙core上下要加轴承定位,模胚开腔同轴度要求也很高,一般1个丝以内
发表于 2008-6-20 19:52:19 | 只看该作者
谢谢老大
发表于 2008-6-20 20:02:11 | 只看该作者
分度圆要分开间隙,一般取0。2-0。3左右,这橛才不会卡死,另外电要根据大小,分析一下传动比,避免使用大的压力来驱动。
发表于 2008-6-20 20:14:04 | 只看该作者
多谢版主,学习了
发表于 2008-6-20 21:15:28 | 只看该作者
很多多是用这种结构,跟齿条传动的那个小齿轮很容易就坏掉了`
GMT+8, 2026-6-21 17:35 , Processed in 0.083032 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
