查看: 16153|回复: 0
[转贴] 不锈钢材料常识
发表于 2008-6-28 09:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.什么是不锈钢?
    不锈钢是在普通碳钢的基础上,加入一组铬的质量分数( wCr )大于 12% 合金元素的钢材,它在空气作用下能保持金属光泽,也就是具有不生锈的特性。这是由于在这类钢中含有一定量的铬合金元素,能使钢材表面形成一层不溶解于某些介质的坚固的氧化薄膜(钝化膜),使金属与外界质隔离而不发生化学作用。在这类钢中,有些除含较多的铬( Cr )外,还匹配加入较多的其他合金元素,如镍( Ni ),使之在空气中、水中、蒸汽中、都具有很好的化学稳定性,而且在许多种酸、碱、盐的水溶液中也有足够的稳定性,甚至在高温或低温环境中,仍能保持其耐腐蚀的优点。
2.不锈钢分类方法有几种?
   不锈钢球按主要化学组成分铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等;也可以以性能特点分成耐酸不锈钢和耐热不锈钢等;通常以金相组织进行分类。按金相组织分为:铁素体(F)型不锈钢、马氏体(M)型不锈钢、奥氏体 — 铁素体(A—F)型双相不锈钢、奥氏体 — 马氏体(A—M)型双相不锈钢和沉淀硬化(PH)型不锈钢。
  (1) 铁素体型不锈钢 F 铁素体具有磁性,它的内部显微组织为铁素体,其铬的质量分数在 11.5%~32.0% 范围内。但是碳的含量极低 <0.2%,不可淬火。随着铬含量的提高,其耐酸性也提高,加入钼(Mo)后,则可提高耐酸腐蚀性和抗应力腐蚀的能力。
  (2) 马氏体型不锈钢 M 其显微组织为马氏体,马氏体不锈钢同样也具有磁性,这类钢中铬的质量分数为 11.5%-18.0% 但碳的质量分数最高达 0.6% 。碳含量增高,提高了钢的强度和硬度。在这类钢中加入的少量镍可以促使生成马氏体,同时又能提高其耐蚀性。这类钢具有一定的耐蚀性和较好的热稳定性以及热强性,可以作为温度低于 700℃ 以下长期工作的耐热钢使用。它广泛用来制造对韧性和冲击韧度要求较高的零件,如汽轮机的叶片、内燃机排气阀和医疗器械。
  (3) 奥氏体型不锈钢 F 其显微组织为奥氏体,它是在高铬不锈钢中(17—26%)添加适当的镍(镍的质量分数为 8%-25%)而形成的,具有奥氏体型不锈钢不能利用热处理使晶粒细化,也不能经过淬火来提高其硬度。这类钢的冷加工硬化程度高,通常没有磁性,经过冷作可在钢内析出少量铁素体或马氏体的组织,会出现少量磁性。奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度 15~800 范围内增大较快,温度进一步降低时则变化缓慢,而屈服强度有增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。
  (4)其他特殊材料的应用领域开发出特殊材料。例如:所说的奥氏体一铁素体型双钢,
其显微组织为奥氏体加铁素体。它含有 18-25% 的铬, 4-7% 的镍以及 4% 的钼。镍、镍 - 铜、镍 - 铬以及其他以镍 - 铬为基础的特殊不锈钢也属于此类。此类特殊材料具有特殊的特性,有固定的材料名称,如ronifer,Nikrofer,AIIoy,ferrotherm,HasteIIoy,IncoIoy,InconeI,MoneI 。这些材料也有属材料号及其化学成份。
3.中国与世界各地区不锈钢钢号近似对照
No.
中 国 GB
中国台湾 GNS
日 本 JIS
韩 国 KS
印 度 IS
美 国
加 拿 大 CSA
墨 西 哥 DGN
澳 大 利 亚 AS
ASTM
UNS
奥氏体型不锈钢
1Cr17Mn6Ni5N
201
SUS201
STS201
10Cr17Mn6N4N 20
201
S20100
201
201--2
1Cr18Mn8Ni5N
202
SUS202
STS202
202
S20200
202
1Cr17Ni7
301
SUS301
STS301
10Cr17Ni7
301
S30100
301
301
1Cr18Ni9
302
SUS302
STS302
302
S30200
302
302
302
Y1Cr18Ni9
303
SUS303
STS303
303
S30300
303
303
303
Y1Cr18Ni9Se
303Se
SUS303Se
STS303Se
303Se
S30323
303Se
303Se
0Cr19Ni9
(0Cr18Ni9)
304
SUS304
STS304
07Cr18Ni9
304
304II
S30400
304
304
304
00Cr19Ni10
(00Cr18Ni10)
304L
SUS 304L
STS 304L
02Cr18Ni11
304L
S30403
304L
304L
0Cr19Ni19N
304N1
SUS304N1
STS 304N1
304N
S30451
0Cr19Ni10NbN
304N2
SUS304N2
STS304N2
XM21
S30452
11
00Cr18Ni10N
304LN
SUS304LN
STS304LN
304LN
S30453
1Cr18Ni12
(1Cr18Ni12Ti)
305
SUS305
STS305
305
S30500
305
305
0Cr23Ni13
309S
SUS309S
STS309S
309S
S30908
309S
309S
0Cr25Ni20
(1Cr25Ni20Si2)
310S
SUS310S
STS310S
310S
S31008
310S
310S
310S
0Cr17Ni12Mo2
316
SUS316
STS316
04Cr17Ni12Mo2
316
S31600
316
316
316
0Cr18Ni12MoTi
04Cr17Ni12Mo2Ti 20
316Ti
S31635
316Ti
00Cr17Ni14Mo2
316L
SUS 316L
STS 316L
02Cr17Ni12Mo2
316L
S31603
316L
316L
0Cr17Ni12Mo2N
316N
SUS 316N
STS316N
316N
S31651
19
00C 17Ni13Mo2N
316LN
SUS316LN
STS316LN
316LN
S31653
20
0Cr18Ni12Mo2Cu2
316J1
SUS316J1
STS316J1
21
00Cr18Ni14Mo2Cu2
316J 1L
SUS316J 1L
STS316J 1L
22
0Cr19Ni13Mo3
317
SUS317
STS317
317
S31700
317
317
317
23
1Cr18Ni12MoTi
GMT+8, 2026-8-18 18:20 , Processed in 0.058986 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
