[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2015-2-11 09:51:52 | 只看该作者
零件加工过程中所形成的毛刺,危害极大。主要表现在以下几个方面:毛刺的存在对当前的生产过程自动化,无人化带来障碍;毛刺的存在会严重影响产品的装配和产品的装配性能要求;尖角,毛刺在整个生产过程中会对工人造成一定的伤害;毛刺的存在会对零件的后续工序的加工带来不便,影响零件的加工质量,影响零件的加工效率。
1222
发表于 2015-2-25 13:44:30 | 只看该作者
新的一年开始啦,在这里祝大家新年快乐!生意兴隆!财源滚滚!有毛刺问题的朋友可随时发信息上来,尽量帮你解决问题,让你的2015年过的更顺心,更开心!
1223
发表于 2015-2-27 09:02:01 | 只看该作者
倒棱,倒角是控制毛刺产生的有效手段之一。实践经验和研究表明,尽管毛刺一般都产生在零件的两个相交面处,但毛刺的多少与相交面之间的V值的大小有很大关系,V值越小,毛刺越大,反之毛刺越小,当V=150时工件上几乎不出毛刺,V角对毛刺的这种作用,称为“棱边钝角效应”,在生产实际中,如果在生产毛坯时,预先铸,锻出倒棱,在机械加工时就不出或少出毛刺。
1224
发表于 2015-3-2 12:59:44 | 只看该作者
通过零件的合理结构设计,也可以控制毛刺,使之产生在零件的非重要部位,这样有助于提高零件的质量,更有助于毛刺更好的去除。所以在设计零件时,更应多想多考虑,一定要把可能产生毛刺的情况考虑进去。
1225
发表于 2015-3-4 09:02:53 | 只看该作者
合理的改变加工方法和加工顺序,铣平面时,如果将端面铣改为卧铣,可使毛刺大为减少,这是因为垂直于工件棱边的切削分力越小,产生的毛刺越小,加工截面是三角形或多边形工件时,常用的工艺是先车外圆,后铣平面,这时产生的毛刺大而粗,不易除掉,如将上述方法改先铣平面后切外圆,产生的毛刺小而细,用钢丝刷即可去除。
1226
发表于 2015-3-6 08:59:27 | 只看该作者
合理选用刀具,可以控制毛刺和提高加工效率。根据毛刺的产生原理,在零件的加工过程中,可以适当的选用一些可有效控制毛刺的组合刀具,另外,提前更换刀具也可以减小毛刺的产生,越往后刀具越迟钝,毛刺会越大。
1227
发表于 2015-3-9 09:25:16 | 只看该作者
通过改变刀具与工件棱边的相对位置,可以达到控制毛刺的目的。端面铣削平面时,处于刀盘切入侧的棱边上无毛刺产生,而处于刀盘退出侧棱边上则产生毛刺。故设计工艺时考虑尽可能将质量要求高的棱边置于切削入口一侧。
1228
发表于 2015-3-11 08:55:52 | 只看该作者
尽管我们可以在加工过程中采用一些工艺方法控制毛刺的产生和毛刺的大小,但是实际加工过程中不可避免的还是会产生一些毛刺,而毛刺的存在,不仅影响产品的外观,而且影响产品的装配,使用性能和寿命,随着高科技的发展,产品性能的提高,对产品的质量要求越来越严格,去除机械零件毛刺会愈加重要。
1229
发表于 2015-3-13 12:57:25 | 只看该作者
在金属材料向高强,高硬,高韧的方向发展,机械产品中复杂整体构件日益增多,去毛刺的难度也随之增大,传统的手工去毛刺作业已很难满足去毛刺的需求,各种机械化,自动化去毛刺技术,新的化学去毛刺工艺应运而生。
1230
发表于 2015-3-16 11:52:51 | 只看该作者
机械毛刺是零件在机械加工过程中由于切削区域的金属产生塑性变形而产生,是不可避免的。生产实际中可通过从设计和工艺方面防止和减少机械毛刺的产生,随着新工艺方法的出现,去毛刺工艺也在不断的发展。
GMT+8, 2026-7-13 08:23 , Processed in 0.075618 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
