[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2011-5-3 11:25:25 | 只看该作者
zlf_play 发表于 2011-5-3 10:53
qinfenwujin@126.com
您好!资料已发,请查看。
932
发表于 2011-5-13 09:28:05 | 只看该作者
化学去毛刺是根据毛刺与工件本身组织结构的差异性,采用垂直反应的原理来把毛刺去除的,因为机加工后毛刺本身的组织结构就比较疏松,而工件本身的组织结构比较紧密,根据他们本身的差异性,采用纯化学浸泡的方式就很容易把毛刺去除了。
933
发表于 2011-5-24 14:12:21 | 只看该作者
金属切削产生的毛刺,可分为2侧方向(沿主切削刃,副切削刃)毛刺和进给方向(切入,切出)毛刺。在各种不同形式的毛刺中,切出进给方向毛刺的尺寸最大,其影响也最大。减少毛刺的产生,可以提前更换刀具,使毛刺变小,这样去除毛刺时候也比较方便。
934
发表于 2011-5-25 11:03:39 | 只看该作者
金属切削毛刺是切削加工过程中形成的,有关试验表明,切削毛刺的形态和尺寸主要取决于工件材料的组织状态和力学性能,刀具的几何参数,切削用量,切削加工的方式以及被加工工件终端部的支撑部位等。
935
发表于 2011-5-31 09:37:35 | 只看该作者
冲压加工产生的毛刺主要集中在模具的设计及冲制工艺方面,针对0.3MM以下的金属板材,模具刀口间隙应该接近于零,并应适当提高压边力,可以有效地减小对薄件冲裁的毛刺,然后也可从模具结构方面,建议使用软凹模,组合凹模,斜刀口等方法,来减少毛刺的产生。
936
发表于 2011-6-7 09:45:12 | 只看该作者
如何实现对板料的冲制无毛刺,具体工艺为:冲孔毛刺的凸模的直径需大于凹模孔的直径,冲孔时,凸模对材料进行不完全冲裁,即对于不同厚料的材料,保证在冲裁终了位置时凸模下端距凹模上表面有一定的距离,然后,冲孔模具上的反顶装置对被压凸部分进行反顶并使之与板料分离,此时,致使板料在下表面出现类似其上表面的塌角,从而有效地控制了毛刺的产生。
937
发表于 2011-6-27 09:06:55 | 只看该作者
如何更好的减少毛刺的产生,可以从工艺设计上进行控制,在进行零件工艺设计时预防和减少毛刺的产生,可采用少无毛刺的工艺,如振动切削,电解加工等,合理安排切削加工顺序和热处理工序,合理选择切削用量和走刀方向,采用复合刀具,采用多件加工和附件加工等方式,可以预防和减少毛刺的产生。
938
发表于 2011-7-1 09:09:09 | 只看该作者
虽然可在一定程度上通过采用多种工艺技术控制毛刺,但加工毛刺的产生有时不可避免,因此,如何去除毛刺就显的非常重要。毛刺去除的方法有很多种,有人工去毛刺,研磨去毛刺,机械去毛刺,化学去毛刺,电化学去毛刺,爆炸法去毛刺等等,由于工件的几何形状,材质,毛刺情况,尺寸情况,表面要求等各不相同,所以工件去毛刺选择必须找到合适的,适合自己并能节省成本的方法比较好。
939
发表于 2011-7-25 10:15:46 | 只看该作者
采用机械方式去毛刺是最早使用也是应用最广的。主要有振动去毛刺,喷射去毛刺,滚筒研磨去毛刺,涡流式研磨机去毛刺等,这些去毛刺的方式和方法,应用较为普遍。此外,还有采用砂带磨削设备和其他机械设备来去除毛刺的方法和技术。
940
发表于 2011-7-27 10:41:27 | 只看该作者
热能去毛刺是将氢,氧气体分别通入高压密闭容器内,电爆引燃,产生瞬时高温高压和冲击波,使工件的毛刺熔化,多余的氧气将毛刺氧化成灰,从而去除毛刺。该方法效率高,无污染,对金属,塑料,橡胶等任何结构形状的毛刺都可去除,尤其对一些复杂的工件,但不适用于面积体积比较大的工件及易变性薄壁件毛刺的去除,且设备投资大,氧化灰难以清除,适应零件少。
GMT+8, 2026-7-11 18:36 , Processed in 0.067995 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
