[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2011-9-5 09:52:29 | 只看该作者
挤压珩磨去毛刺:挤压珩磨是采用含有磨料的,具有黏弹性,柔软性和切削性的磨流介质在挤压力作用下形成1个半固态的,可流动的“挤压快”往复流过工件预加工表面,从而产生磨削作用,抛光工件表面或去除毛刺。
952
发表于 2011-9-16 15:19:27 | 只看该作者
选择去毛刺方法时,除考虑费用外,还应考虑零件的加工要素及毛刺大小和部位,尽量采用加工质量稳定,能降低劳动强度和提高劳动生产率的去毛刺方法。且应保证,去毛刺加工后能达到工艺要求,不改变零件形貌,不改变零件的物理性能和化学性能等。
953
发表于 2011-9-16 19:37:30 | 只看该作者
yanjin866@gmail.com
我感兴趣,希望得到更多信息
954
发表于 2011-9-19 09:11:45 | 只看该作者
在选择去毛刺设备时,在综合考虑零件的产量,生产周期,零件的性能,材质,形状,尺寸,加工精度,毛刺存在部位,大小等因素时,还要考虑设备投资大小,加工稳定性,不同类零件的适应性,可操作性及环境问题。
955
发表于 2011-9-26 11:08:37 | 只看该作者
机械零件在加工制造过程中产生的毛刺,对零件的精度,使用,再加工定位,操作安全和外观质量等许多方面都产生不良影响。同时,由于去毛刺需要时间和费用,也成为降低成本的最大障碍之一。所以,对于毛刺要引起足够的重视,设法减少毛刺的产生,努力提高去毛刺技术。
956
发表于 2011-9-29 09:35:25 | 只看该作者
我先看看资料后,考虑和你合作
957
发表于 2011-10-10 09:25:36 | 只看该作者
让我们来定义一下毛刺的大小。所谓的大毛刺,即为肉眼很容易分辨的毛刺。所谓的中等毛刺,即为肉眼不易分辨,但如果用手接触,能感觉到零件的毛糙感。所谓的小毛刺,只能用手指甲或棉布球擦过表面,通过观察手指甲表面的划痕或留下的棉布丝才能观察的到。大毛刺一般大于0.1MM,中等毛刺一般在0.05MM--0.1MM之间,小毛刺一般在0.05MM以下。
958
发表于 2011-10-26 09:47:02 | 只看该作者
在制造业中,劳动力最为集中也是最难控制的部分是精密零件的精加工,通常加工费用高达总生产成本的15%,精加工中的去毛刺,抛光问题又一直是精密零件生产全自动化中难以克服的障碍。化学去毛刺工艺不仅能很好的把毛刺去除干净,而且针对一些产品还可以起到抛光的效果。
959
发表于 2011-11-1 09:51:45 | 只看该作者
磨粒流原理:在磨粒流加工过程中,夹具配合工件形成加工通道,两个相对的磨料缸使磨料在这个通道里来回挤动,磨料均匀而渐进地对通道表面或边角进行研磨,产生抛光,倒角作用。
960
发表于 2011-11-4 15:32:24 | 只看该作者
用拓尔机械的博世倒角机去毛刺就可以了
GMT+8, 2026-7-11 18:40 , Processed in 0.081317 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
