查看: 20210|回复: 10
[原创] PRO/E工程图打印线粗设置
发表于 2008-7-6 12:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/E工程图绘制好后就要进行打印设置,设置程序如下:
! Pen 1 = white entities (object lines)
! Pen 2 = yellow entities (text, dimensions, cross hatching)
! Pen 3 = gray entities (hidden lines)
! Pen 4 = red entities (can use for drawing border if you change the
! entity color to red in the format file)
! Pen 5 = green entities (sheetmetal)
! Pen 6 = cyan entities (section)
! Pen 7 = dark gray entities (dimmed)
! Pen 8 = blue entities (spline surface grid)
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.028 cm ;drawing_color
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.012 cm ;letter_color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.012 cm ;half_tone_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.012 cm ;highlite_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.012 cm ;attention_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.012 cm ;section-color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.012 cm ;dimmed_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.012 cm ;edge_highlite_color
先建一个写字板将上述程序拷贝到写字板中,输入文件名保存。然后在下PRO/E的CONFIG文件中找到pen_table_file 将目录设置到你刚才存的文件比如D:\temp\table.pro(这里写字板的名称为table),保存就OK了。当然可以自己设置线粗细,更改数值就可以,比如0.012 cm 。
具体可到https://blog.tom.com/xetoo网看看,如果对你有帮助请留下你的足迹,对你没帮助可以提意见,如果有什么问题可以提,我将尽力解答。
[ 本帖最后由 kafy 于 2008-7-6 12:27 编辑 ]
发表于 2008-7-6 21:28:23 | 只看该作者
发表于 2009-5-25 19:52:37 | 只看该作者
发表于 2010-5-5 10:40:03 | 只看该作者
发表于 2010-5-23 09:42:40 | 只看该作者
发表于 2010-11-21 19:43:04 | 只看该作者
发表于 2010-11-21 20:45:29 | 只看该作者
发表于 2010-11-21 21:00:44 | 只看该作者
发表于 2010-11-21 21:10:07 | 只看该作者
发表于 2010-11-23 15:40:18 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 23:48 , Processed in 0.053951 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
