查看: 16324|回复: 5
[求助] 关于边界曲面
发表于 2008-7-7 22:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟使用边界曲面按图1的曲线做图2的曲面,有时成功有时失败,请各位高手看看怎么回事。
发表于 2008-7-8 19:44:43 | 只看该作者
你选线时有没有按错键....Shift按成Ctrl了..........?
发表于 2008-7-8 21:22:12 | 只看该作者
不是楼上说的那样,是关于控制点的问题。
发表于 2008-7-8 21:42:51 | 只看该作者
你边界选的什么?我只会用造型做。控制点的话你应该是只能选 两个圆的2个点对2个点啊?
发表于 2008-7-9 00:20:17 | 只看该作者
控制点就是你画的圆不会是一每间完整的线,它是由两段线组成,如果你选了这两个圆做边界那么每个圆都会各自的两个断点上找一个起始点,这就是控制点,你看看选那两个圆时是不是各自有一个白色的点如果他们不在同一边上的话就可能有问题....不过..........你都好似做了另外的第二边界线了...应该没问题才是........还有你的第二边界线是不是接在圆的断点上,如果不是你最好接过去,这样就包没有问题了
发表于 2008-7-9 21:44:42 | 只看该作者
已经搞清楚了,对草绘的两个圆,在做边界曲面的时候第一方向你需要只分别选择半个圆,第二方向你需要选择两条草绘曲线。然后定义两条草绘曲线是垂直于中央定位面,作出半个造型,然后镜像就OK。
GMT+8, 2026-6-23 02:32 , Processed in 0.061761 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
