查看: 17095|回复: 7
[讨论] 卸料板与固定板的安全距离
发表于 2008-7-9 09:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位设计模具的时候怎么确定:
     卸料板与固定板的安全距离,翻阅了不小资料,大部分都说是10~20mm,
    我想应该跟产品的高度有关吧!各位高见呢????
发表于 2008-7-9 11:40:52 | 只看该作者
怎么没人回答呢?自己顶起来!!
发表于 2008-7-9 16:35:50 | 只看该作者
哎!等了一天了,没有看到一个人来解答!!!
发表于 2008-7-9 18:18:40 | 只看该作者
有打死要求的要计算高度,其余10-15MM
发表于 2008-7-10 09:53:12 | 只看该作者
跟产品有关,像端子模类的一般只有2-3mm,因为弹簧都在模座里.
像其它类的就要考虑他的高度,弹簧的压缩量,冲床的行程,弹簧的安装形式.没有一个固定的数据,要根据实际情况和公司的要求.
发表于 2008-7-10 10:45:42 | 只看该作者
与冲床类型和料厚也有关
普通冲床一般10-20
精密的2-10都可以
发表于 2008-7-10 15:12:29 | 只看该作者
这个要看模具结构,不能一概而论,只要冲压正常就没问题
发表于 2008-7-11 11:17:32 | 只看该作者
谢谢各位的回答!不胜感激!!!
GMT+8, 2026-3-28 03:58 , Processed in 0.099074 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
