查看: 29217|回复: 15
[求助] 两块PCB板连接固定在一个相对的位置,结构上如何实现?
发表于 2008-7-9 14:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个PCB如何能固定,并且如图所示的面不能有任何物体突出?
大家有没有什么好的方法?
如果在上面的板子上开锥形孔, 用沉头螺钉来固定,这种方法可行吗?
有没有哪位高人以前做过的来说说?
诚心求教。
发表于 2008-7-9 14:20:31 | 只看该作者
如果真的在那个面上不能有任何物体突出的话还是有点难的,主要是固定的可靠度无法保证,如果对可靠性没有太大的要求到也好办
发表于 2008-7-9 14:21:57 | 只看该作者
PC板上要做出锥形孔来还是有难度的吧,我是没见到过这样的PCB板
发表于 2008-7-9 14:29:21 | 只看该作者
排针连接?
发表于 2008-7-9 14:30:31 | 只看该作者
中间柱子支撑,打胶粘
发表于 2008-7-9 15:00:39 | 只看该作者
回复 4楼 houzhongqiu 的帖子
如果只用排针连接,似乎不太可靠?
有没有现成的夹子可以夹住排针,增加其可靠性的?
像这样的情况你们有没有遇到过?怎么联结呢?
发表于 2008-7-9 15:03:01 | 只看该作者
两PCB板分别装在面底壳,中间用排线连接,因为这样量产好装配
发表于 2008-7-9 15:03:53 | 只看该作者
中间用对接插座连接
发表于 2008-7-9 16:09:45 | 只看该作者
回复 8楼 he600115 的帖子
先谢谢各位楼上的回复。
但是用对接插座连接可靠吗?两个板子还需要其他的结构来固定马?
发表于 2008-7-9 21:16:19 | 只看该作者
原帖由 he600115 于 2008-7-9 15:03 发表
中间用对接插座连接
排针连接no problem,
1.选那种直排针,上面有四方形小块的塑胶件的,固定用;
2.排针连接后,可以让排针(铜材)与上下两pcba分别焊接.
GMT+8, 2026-6-25 01:48 , Processed in 0.065133 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
