查看: 17723|回复: 16
[讨论] 听了他们的话我无语
发表于 2008-7-10 17:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司做一套模具,某人说D12MM的刀不能装70MM长,否则会弹刀,,不知道他们是以什么一种标准来判断刀长的,按照理论上算刀长只要不超过刀具直径乘以六就是OK的,也就是说4MM的刀不超过24MM,10MM的刀不超过60MM,12MM不超过72MM,依此类推,听了他们的话令我感叹现在编程的水平真高,请看下图,粉红的是产品,绿色的是后模,红色的区域是某钳工要求出电极来打的,我无语,真高明啊,那个地方我看避空都可以的。算了,做电极就做吧,又不是俺的铜。实在是郁闷,好的钳工师傅都被赶走了,留下一些个残渣烂货(当然不是全部)
发表于 2008-7-10 17:13:35 | 只看该作者
这是UG3.0的图档
各位高手请说句公道话
发表于 2008-7-10 21:44:47 | 只看该作者
你说的有道理.
发表于 2008-7-11 04:48:30 | 只看该作者
要是我接到这样的图会毫不忧郁的将红色部分的R改到R3以上!
然后再去给设计这套模的上上课,这简单的东东分型成这样,怕是不要他FIT模吧,NND!
发表于 2008-7-11 09:10:18 | 只看该作者
回复 4楼 进明 的帖子
确实如此, 分型做得实在太差, 钳工也在胡说八道.
发表于 2008-7-11 10:39:06 | 只看该作者
这种模具分型面弄的太差了,要是我叫他再分一遍,这种水平也出来混
发表于 2008-7-11 11:08:10 | 只看该作者
我看分得不错。很有水平。
发表于 2008-7-11 18:35:20 | 只看该作者
谢谢
谢谢各位,分这套模具的人还是在我们那里算比较有水平的,有个女孩子分的模具你们看了估计会晕过去哦,还是从上海深造回来的呢,作为一个编程我觉得做他们的模具实在很悲哀
发表于 2008-7-11 20:31:33 | 只看该作者
发表于 2008-7-11 23:31:17 | 只看该作者
分形面由垂直到平面,竟然多个平台,前模几乎断开两边,
除了好的钳工师傅都被赶走外,还有模具设计.......
GMT+8, 2026-6-24 05:26 , Processed in 0.067470 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
