查看: 19981|回复: 8
[分享] 再次献给初级生的“G码 M码”大全
发表于 2008-7-12 19:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再次献给初级生的“G码 M码”大全
G00快速定位
G01慢速切削
G02圆弧切削CW
G03圆弧切削CCW
G04暂停
G05 P2高速切削加工方式打开 走G01
G05 P0高速切削加工方式关 走G01
G09正确停止检查单节有效
G10资料设定
G11资料设定模式取消
G12圆周切削CW
G13圆周切削CCW
G15极坐标指令取消
G16极坐标指令
G17平面选择XY
G18平面选择ZX
G19平面选择YZ
G20英制输入
G21公制输入
G22内藏行程检查机能ON
G23内藏行程检查机能OFF
G25主轴速度波动检查OFF
G26主轴速度波动检查ON
G27原点复归检查
G28原点复归
G29经由G28所设定的中间点定位
G30第二原点复归
G31跳越机能
G32螺纹切削CW
G33螺纹切削CCW
G39转角补正圆弧插位
G40刀具径补正取消
G41刀具径补正 左侧
G42刀具径补正 右侧
G43刀具长补正+方向
G44刀具长补正-方向
G45工具位置补正伸长
G46工具位置补正缩短
G47工具位置补正2倍伸长
G48工具位置补正2倍缩短
G49刀具补正取消
G50缩放比例取消
G51缩放比例
G52特定坐标系设定
G53机械坐标系选择
G54第一工件座标原点
G55第二工件座标原点
G56第三工件座标原点
G57第四工件座标原点
G58第五工件座标原点
G59第六工件座标原点
G60单方向定位
G61正确停止检查
G61.1高速切削加工方式 走G02 G03
G64高速切削加工方式 走G02 G03
G62自动转角进给率调整模式
G63攻牙模式
G64切削模式
G65自设程式群呼出(宏程序调用)
G66自设程式群状态呼出(宏程序模态调用)
G67自没程式群呼出取消(宏程序模态调用取消)
G68坐标系旋转R90'
G69坐标系旋转取消
G70圆周等分段传环
G71圆周分段传环
G72直线分段传环
G73啄式钻孔传环
G74反攻牙传环
G75 精镗循环
G76精搪孔传环
G77反面镗孔传环
G80固定传环取消
G81钻孔传环,点扩孔
G82钻孔传环反扩孔(孔底暂停)
G83啄式钻孔传环
G84攻牙传环
G85扩孔传环
G86扩孔传环(孔底主轴暂停)
G87反扩孔传环
G88扩孔传环
G89扩孔传环
G90绝对指令
G91增量指令
G92坐标系设定
G94每分钟进给
G95未使用
G96周速..定控制
G97周速..定控制取消
G98固定传环中起始点复归
G99固定传环中R点复归
G101储存目前机械座标
G102返回G101所记忆的机械坐标
G210伺服解除
G211伺服启动
G300棋盘式钻孔传环(X-Y)
G301棋盘式钻孔传环(Y-X)
M00暂停(程式暂停)
M01选择性程式停止
M02程式结束(线割)
M03主轴正转
M04主轴逆转
M05主轴停止
M06刀具交换
M07吹风
M08开切削液
M09关切削液
M10工作台B轴锁住
M11工作台B轴松开
M13主轴顺时针转动及切削液
M14主轴逆时针转动及切削液
M15正方向运动
M16负方向运动
M19主轴定位
M26
AIR BLOW ON
M27
AIR BLOW OFF
M29
RIGID TAPPING ON
M30程式结束
M31旁路互锁
M48
OVERRIDE CANCLE OFF
M49
OVERRIDE VANCLE ON
M52自动门打开
X-AXIS MIRROR IMAGE ON
M53自动门关闭
Y-AXIS MIRROR IMAGE ON
M54
MIRROR IMAGE OFF
M74 错误检测功能ON
M75 错误检测功能OFF
M90程式中断取消
M91程式中断设定
M92多段暂存取消
M93多段暂存设定
M94镜像投影功能取消
M95镜像投影功能设定
M96刀具补正圆弧转角模式
FCCDE COMPARE WITH INDEX POT <D462>
M97刀具补正交角转角模式
SPINLE TOOL COMPARE WITH INDEX POT <D462>
M98呼叫其他程式传环次数(副程式呼叫)
M99无限次数传环
(副程式返回)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
netnib + 1 谢谢提供。
发表于 2008-7-14 16:50:30 | 只看该作者
发表于 2010-6-28 14:54:11 | 只看该作者
发表于 2010-7-1 09:12:41 | 只看该作者
发表于 2010-7-13 10:16:46 | 只看该作者
发表于 2010-7-13 10:17:34 | 只看该作者
发表于 2010-7-28 19:44:03 | 只看该作者
发表于 2010-8-27 06:58:43 | 只看该作者
发表于 2010-9-25 22:59:59 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 07:16 , Processed in 0.056383 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
