查看: 22191|回复: 3
[原创] PROE学习心得分享
发表于 2008-7-15 16:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段时间我在用PROE软件做三维的时候感觉还是不怎么难的,因为毕竟以前学过不少,可是当绘好三维后转成工程图要用A4的纸打印时才棘手了,那些原本在PROE里标注的尺寸怎么全变了啊?搞了几天都不行,所以平时要出图时自己都得花别人2倍的时间去CAD里面重新来过,直到今天才基本上弄懂了,下面就把方法记在下面,朋友要是有用PROE的就看看吧,其实也不算什么技巧,只是点心得罢了。 @1在用proe建模时 alt+e —— 单位——设置——(长度:mm - 时间:s -质量:kg )即毫米千克秒——设置,然后你就放心的做三维吧。做好后转成工程图(选择A类纸张)这个时候要仔细的看左下角有个比例值一般是为3或者其他什么值,双击它,改为1:1,接着做工程图,这个时候不要标注尺寸。保存DWG格式的副本到电脑上,接着用CAD打开并复制全部,然后打开已经做好的A4机械制图模板图框,粘贴上去——选择全部——右击缩放——指定基点——输入比例值25.4——染后再拖到图框里面——最后你就可以标注尺寸了……………… @2还有剖面图的做法也简单说下吧,记住步骤——做好三维后,点视图——视图管理器——新建——输入剖面名称——确定——选择平面或者基准面………… PROE我感觉好难学的,需要很多的时间,但是我还是喜欢它。所以我一定会坚持不懈的学下去 ,用下去…我的梦想是希望在不久的将来可以当模具设计工程师…我相信我能做到! 以后我有什么好的方法或者心得还会记在里面,大家常来看看啊,也能给我留点建议和方法那就多谢了,互相学习啊!本文来自: cnc技术网(www.cnc-cnc.com) 详细出处参考:https://www.cnc-cnc.com/index.php/group_thread/view/id-66
发表于 2008-7-15 22:34:54 | 只看该作者
发表于 2008-11-29 16:20:04 | 只看该作者
发表于 2008-11-29 16:45:38 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-25 10:18 , Processed in 0.059637 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
