查看: 16066|回复: 6
[原创] 请教:谁能帮我完成这个钣金成型
发表于 2008-7-22 08:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:谁能帮我完成这个钣金成型
在有腰形孔的角上再做一个成型,不知什么原因,不能成型。上传文件包括印贴。谁能帮我完成一下。谢谢!
TUMO999@SINA.COM
发表于 2008-7-22 10:58:24 | 只看该作者
发表于 2008-7-22 13:40:22 | 只看该作者
LZ说的不太清楚, 长圆孔上的成型是什么意思?什么样的成型? 另外, 你的印贴好象不全....MS缺PRT009....
发表于 2008-7-22 15:25:54 | 只看该作者
我也没明白 主要我没搞过磨具
发表于 2008-7-22 15:59:24 | 只看该作者
最好的办法是在建立模具零件时先把钣金件的面复制至模具零件中,然后建立模具零件特征。这样的好处是在装配模具零件时不要选基准面了,直接缺省装配。OK!
发表于 2008-7-26 15:32:48 | 只看该作者
楼上说的有道理,我也想过这样做。不知怎样把钣金中的模型面复制到印贴中。
发表于 2008-7-26 15:42:50 | 只看该作者
3楼
这个零件因为是测绘的,没有用三坐标扫描。我想通过测绘加上设计来完成它,所有印贴只是个概念形式。腰型孔(零件)可用做成型时的定位。
现在想通过这个印贴,在零件上成形一个面。这个面在三角形中间的那个面的边一块上成型,和腰形孔所在的面成25度。不过现在看来一个直面好象达不到效果。
GMT+8, 2026-6-21 10:43 , Processed in 0.050492 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
