查看: 15829|回复: 0
[分享] 塑胶模具常用钢材介绍
发表于 2008-7-22 15:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(一)C45W中炭钢  美国标准编号:AISI1050~1055;日本标准编号:S50C~S55C德国标准编号:1.1730。中炭钢或45#钢香港称为王牌钢,此钢材的硬度为:HB170~HB220,价格便宜,加工容易,在模具上用作模架,顶柱,及一些不重要的零件上,市场上一般标准模架是采用此种钢材。
  (二)40CrMnMo7预硬塑胶模具钢
  美国、日本、新加坡、香港、中国标准编号:AISIP20,德国及有些欧洲国家编号:DIN:1.2311、1.2378、1.2312。此种钢是预硬钢,一般不适宜热处理,但是可以氮化处理,此钢种的硬度差距也很大,由280HRC~400视乎那间钢厂的标准,由于已作预硬处理,机械切削也不太困难,所以很合适做一些中下价模具的镶件,有些生产大批量的模具模架也采用此钢材(有些客户指定要用此钢作模架),好处是硬度比中炭钢高,变形也比中炭钢稳定,P20此种钢由于在塑胶模具被广泛采用,所以品牌也很多,其中在华南地区较为普遍的品牌有:ASSAB一胜百牌,瑞典产的有两种不同硬度,718SHB290~HB330(330~340HRC)、718HHB330~HB370(340~380HRC)。大同钢厂,日本产:NAK80(硬度400HRC+20)及NAK55(硬度400HRC+20)两种,一般情况下,NAK80做定模镶件,NAK55做动模镶件,要留意NAK55不能直接做EDM皮纹,据钢材代理解释是含硫的关系,所以EDM后留有条纹的;德胜钢厂THYSSEN,德国产,有好几种编号:GS-711(硬度340~360HRC)、
  GS738(硬度320~350HRC)、GS808VAR(硬度380~420HRC)、GS318(硬度290~330HRC)、GS312(硬度290~330HRC),GS312含硫不能做EDM纹,在欧洲做模架较为普遍,GS312的Code为40CrMNMoS8,百禄(BOHLER)奥国产,编号有:M261(380~420HRC)、M238(360~420HRC)、M202(290~330HRC),M202不能做EDM纹,也是含硫,尚有其他品牌,不能尽录。
  (三)X40CrMoV51热作钢
  美国、中国、香港、新加坡、标准编号:AISIH13,DIN:(欧洲)1.2344;日本SKD61,此种钢材出厂硬度是:HB185~HB230须热处理。
  用在塑胶模具上的硬度一般是480~520HRC,也可氮化处理,由于须要热处理,加工较为困难,故在模具的价格上比较贵一些,若是须要热处理到40HRC以上的硬度,模具一般用机械加工比较困难,所以在热处理之前一定要先做工件的粗加工,由其是:运水孔,螺钉孔,及攻牙必须做好才进行热处理,否则要退火重做,那么是费时失事的,此种钢材也很普遍用在塑胶模具上,所以也有很多的品牌,我们厂常用的品牌是:一胜百(ASSAB)他们的编号是:8407;德胜(THYSSEN)他们的编号是GS344ESR或GS344EFS。(我们一般用在定件的是GS344ESR,用在动件的是GS344EFS);日本的大同制钢DAIDOSTEELHI(日本客户多数指定用),尚有很多的品牌,由于我们厂不常用,所以不能尽录。
  (四)X45NiCrMo4冷作钢
  AISI6F7欧洲编号:DIN1.2767,此种钢材出厂硬度HB260,须要热处理,一般应用硬度为500~540HRC,欧洲客人比较常用此钢,此钢韧性好,打光效果也非常好,由于此钢在华南地区不普遍,所以品牌不多,我们公司用的是德胜(THYSSEN)GS767。
  (五)X42Cr13(不锈钢)
  AISI:420STAVAXDIN:1.2083出厂硬度HB180~240,须要热处理,应用硬度480~520HRC,不适合氮化热处理(锐角的地方会龟裂)。此钢耐腐蚀及抛光的效果良好,所以一般透明胶件及有腐蚀性的胶料,例如:PVC及防火料、V2、V1、V0类的塑料很合适用此种钢材,此钢材也很普遍用在塑胶模具上,故此品牌也很多,我们公司常用的有:一胜百(ASSAB)S-136ESR德胜(THYSSEN)GS083-ESR、GS083GS083VAR;如果采用德胜的要注意,如果是透明件,那么定及动模镶件都要GS083ESR(据钢厂资料ESR电渣重溶是提高钢材的晶体均匀,抛光效果更佳),不是透明胶件动模件一般不须要高光洁度的,可选用普通的GS083,因为钢材价格比较廉宜一些,也不影响模具的质量,此钢料有时客户也会要求用作模架,因为防锈关系,可以保证冷却管道的运水畅顺,以达到生产周期稳定,此钢种尚有很多品牌,不能尽录。
  (六)X36CrMo17(预硬不锈钢)
  DIN:1.2316、AISI420STAVAX、出厂硬度HB265~380,视乎钢厂的规格,如果是透明胶件我们公司一般不采用此钢材,因为抛光到高光洁度时,由于硬度不够很容易有坑纹,同时在啤塑也很易有花痕,要经常再抛光,所以还是用1.2083ESR经过热处理调质硬至480~520HRC省却很多的麻烦(虽然此钢硬度不高,机械切削较易,模具完成周期短一些)。
  我们公司采用此钢大多数是防锈功能的中等价格模具上,例如有腐蚀塑胶料,如上提及的PVC、V1、V2、V0类,此钢用在塑胶模具上也很普遍,品牌也多,我们公司常用的品牌:一胜百(ASSAB)S-136H、出厂硬度为HB290~330、德胜钢厂(THYSSEN)GS316(HB265~310)、GS316ESR(30~34HRC)、GS083M(HB290~340)、GS128H(38~42HRC)、日本大同(DAIDO)PAK90(HB300~330)。
SIGNATURE--------------------------
深圳模具厂-橡胶模具|塑胶模具|双色模具|包胶模具
[ 本帖最后由 stevenchenster 于 2008-8-12 16:16 编辑 ]
GMT+8, 2026-8-23 14:01 , Processed in 0.042241 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
