查看: 46915|回复: 48
[讨论] 五轴A+B双转台后处理讨论;MC五轴3+2加工方法讨论!
发表于 2008-7-24 00:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个五轴3+2方式做出的刀头档案和大家分享!后面有图!
欢迎大家进来讨论!
请教的问题:
1.刀路是利用WCS完成的,模拟加工结果如图,MC的3+2定位加工是用WCS弄的吧?
2.后处理是用MasterCAM提供的通用五轴后处理MPGEN5X.PST修改的,轴名称称改好了,就是后处理的角度乱七八糟,请各位指点,并修改一个可以用的出来,这个问题最重要啦^-^
3.即使后处理中没有转台的参数,角度应该还是可以正确输出的吧?只是不能上机使用。
4.table-table型式的五轴机应该很多吧,怎么找个类似的后处理这么难呢?
5.即使在后处理中加入了偏心距和摆长,但在实际加工时工件和转台台面之间还有一个夹具长度,这个长度什么时候处理?
6.有的后处理输出时会有弹出的窗口提示输入一些项目是怎样实现的?(比如网上流传的MAZAK五轴630后处理,附件中有一份给大家研究)可以在这里输入夹具的长度吗?
7.X2版的五轴后处理时好像有一个Windows窗口形式的杂项实数可以调整像原点位置等,9.1版有人弄过没有?
8一直没搞清,在CAM中做五轴3+2时原点倒底该怎样建立?是不是与后处理有关?
[ 本帖最后由 leo1210 于 2008-7-31 22:54 编辑 ]
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
推荐
发表于 2015-11-16 23:05:50 | 只看该作者
时隔两年再次看到这个帖子 回想起来 自己也懂了好多 现在天天在做3+2 都厌倦了  其实不管什么都要自己多想 真没多少人会帮你的   这个假5轴的后处理真的很简单  我们都是自己改的  带刀尖跟随功能的其实也不难的
发表于 2008-7-24 00:43:20 | 只看该作者
发第四次了,NND
因为附件大小限制的原因,这个贴发第四次了。
先坐了自己的沙发^-^
上图:
五轴后处理求援
五轴3+2几个加工位置
这回总行了吧!
发表于 2008-7-24 00:47:51 | 只看该作者
再上五轴3+2的刀路模型
共3个压缩包。
发表于 2008-7-24 00:53:18 | 只看该作者
最后再上要修改的后处理
有个MAZAK五轴630后处理的给大家研究用的,我觉得这个后处理很有特色。
没想到发个贴搞到大半夜了,在此感谢那些做教程和提供资料的好人!
发表于 2008-7-25 16:20:13 | 只看该作者
MC的3+2定位加工是用WCS弄的吧?
yes.......
发表于 2008-7-25 16:43:31 | 只看该作者
高级问题讨论-----多轴联动及其后处理设置:
https://www.icax.net/thread-215067-1-1.html
[ 本帖最后由 a1b1c1 于 2008-7-25 16:45 编辑 ]
发表于 2008-7-25 23:03:58 | 只看该作者
谢谢 a1b1c1 的发言,肯定了MC3+2定位加工是WCS的方式,我上传的档案就是这样做出来的。
让我郁闷的是后处理,自己试着改了好久都不成功,中模和开思网的论坛几乎翻了个遍,倒是学倒一点东西,但就是解决不了当前的问题。
今天做了个3+2的东西,旋转半径是在图形中平移了的,偏心距是在机床上补正了坐标系,倾斜轴带来的坐标转换是自己计算了在程式中用G10处理的,所有旋转角度都是手工输入的,东西是做出来了,难呐!
在此肯请有经验的兄弟指点一下,那怕是提供一个五轴A+B双转台的类似后处理做参考都好哇。
[ 本帖最后由 leo1210 于 2008-7-25 23:25 编辑 ]
发表于 2008-7-26 17:58:48 | 只看该作者
这个工件采用 B_head  / A_table结构的格式比较好,或者是五轴车铣的机床!
我也许可以帮你的忙,但是时间问题,得8月之后。
发表于 2008-7-26 19:43:33 | 只看该作者
原来是杜公子,大名如雷贯耳,没想到你会进来,失敬失敬!
这个东西的工艺是先在数控车上车坯,然后在加工中心上加工,不一定要一次完成,因此五轴车铣的机床就不必了,况且这种机床很贵的,不是每个工厂都买的起的^-^
至于要铣削的部分,用table-table完全没有问题,我已经在这种转台上加工出类似的样品了,就是程序有一半是手工完成的,太麻烦了。
因为机床已经定型了,所以我只想找一个五轴A+B双转台的后处理用。
我知道杜公子经验丰富,处理这个东西肯定是小菜一碟,如果没时间的话,可不可以先提供一个类似转台的后处理让我自己先研究一下?
A轴360旋转,B轴以垂直为零位可-35度(低头)+90度(水平),转台的偏心距及旋转半径在上面的图片中有。
[ 本帖最后由 leo1210 于 2008-7-27 00:23 编辑 ]
发表于 2008-7-28 21:43:06 | 只看该作者
帮不了你,我只有MAZAK410五轴车铣的UG和SOLIDCAM的POST
GMT+8, 2026-6-17 17:10 , Processed in 0.077703 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
