查看: 17422|回复: 11
[讨论] 为何我的MASTERCAM出的刀路最高F只有500?
发表于 2008-7-24 09:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是要换个后处理文件?如果是,那位能施舍一个哦!我的破机器起码可以走F值5000的。铣木头才爽。
发表于 2008-7-24 09:46:12 | 只看该作者
晕S.
自己改一改不就得了.
发表于 2008-7-24 20:50:26 | 只看该作者
上次提问的时候,我说我自己要改,结果被耻笑了!
不过我不怕耻笑,请问老大,在哪个地方怎么改啊?
发表于 2008-7-24 22:10:46 | 只看该作者
重新安装MC安装前删除你所有的目录.
发表于 2008-7-25 00:39:19 | 只看该作者
   我提供一个更加傻瓜的方法:把后处理之后的NC文
件用记事本打开(或者其他编辑器)
用 CTRL+H  (替换功能修改整个NC文件的F).
例如如果NC代码出来的是 F500,那么可以这样:
点全部替换就可以了
记得要带上F啊,不要直接用500替换为5000.
当然每次都这样做不是办法.
尝试重装MASTERCAM,如果不行就要寻找一个更好的后处理 .
[ 本帖最后由 kang1118 于 2008-7-25 00:40 编辑 ]
发表于 2008-7-28 00:18:16 | 只看该作者
原帖由 AceFace 于 2008-7-24 09:20 发表
后处理里边改一下便可
发表于 2008-7-28 10:00:42 | 只看该作者
在后处理文件中,修改末尾的值即可,它限制主轴的最大输出转速
103. Maximum spindle speed? 5000
发表于 2008-7-29 15:51:13 | 只看该作者
谢谢大家,我试了替换F5000,不过似乎G代码文件不能动里面的字,任何一个变动,G代码就不能用了,用MACH2控制软件打开这个G代码显示是空的,没有命令.即使我只把G代码里面的广告字弄掉一个字也是这种结果.我是用记事本打开的.用MASTERCAM自带文件打开修改也一样
后处理文件我也改了下,只要一改动,G代码输出调用后处理文件的时候,后处理文件失效了.
发表于 2008-8-1 10:56:07 | 只看该作者
等待学习中。。。。。。
发表于 2008-8-1 10:56:48 | 只看该作者
等待学习中。。。。
GMT+8, 2026-5-5 17:12 , Processed in 0.141794 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
