查看: 24247|回复: 29
[讨论] 铝件加工工艺
发表于 2008-7-25 19:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有做铝材零件加工的同行吗,我做这一行有9年了,对机床,刀具,刀具切削参数,和CNC编程都相当了解,但技术是无止境的,在此诚心向同行高手学习。同样也可向有网友答复铝件加工中的各种问题。如切削参数,刀具,UG编程。我现在在公司负责生产刀改进的。请问用9*500*45深的通槽咱么做最快,我现在试了两种方案,一是用传统方法8MM铣铝刀一刀Z-2.5F2500,只走中间,最后分2层光刀,二是用几十块钱一只的粗皮刀(8mm)一刀走,但F只有F500,感觉都不是很快,请问各位有没有更好的办法呢?
发表于 2008-7-25 22:42:31 | 只看该作者
用传统方法8MM铣铝刀一刀Z-2.5F2500 真的能这么快吗?什么铝铣刀啊?请问一下!
发表于 2008-7-25 22:43:54 | 只看该作者
是直槽吗?用剖购机可以吗
发表于 2008-7-25 23:15:29 | 只看该作者
什么铝材质和刀具材质能这么快?精度要求呢?
这个参数好像会断刀,没这么做过
发表于 2008-7-26 08:23:18 | 只看该作者
线割应该也很快的.
发表于 2008-7-26 20:57:21 | 只看该作者
原帖由 DENGRENBO 于 2008-7-25 19:58 发表
请问有做铝材零件加工的同行吗,我做这一行有9年了,对机床,刀具,刀具切削参数,和CNC编程都相当了解,但技术是无止境的,在此诚心向同行高手学习。同样也可向有网友答复铝件加工中的各种问题。如切削参数,刀具, ...
我觉得吧,你的加工已经够快了,你这个槽应该没有精度要求吧,如果没有,直接用9MM的钨钢铝件专用铣刀(200块以上的),走ramp,一刀1mm,F2000,铣完这个槽估计不到10分钟,但要注意退刀,我想这样做跟你用8MM(Z-2.5,F2500)的刀粗铣后再光刀时间差不多,但没你这步铣的好,
如果用8MM的粗皮刀一刀铣到底,我觉得不行,1,你的槽有45MM深,那你必须保证你的刀刃有45MM,如果你8MM的粗皮刀刃长8MM,那你的刀具强度不够,即使能铣那寿命也不会很长,你还得注意冷却充足,铣满刀铝屑不好排,如果粘刀会马上断到
你工作9年了,有机会还请你多多指教
[ 本帖最后由 panyantao 于 2008-7-26 20:59 编辑 ]
发表于 2008-7-26 22:46:13 | 只看该作者
楼主你用什么切削液、转速是多少啊?
发表于 2008-7-27 18:11:15 | 只看该作者
8.5MM铣铝刀一刀Z-4.F2000,只走中间,最后分2层光刀
发表于 2008-7-27 20:38:46 | 只看该作者
向高手学习。。
发表于 2008-7-28 00:28:10 | 只看该作者
我做过10X45X178的沉U型槽,用10MM正规长度刀很走中间,先走50,再用加长的走125,再用特长刀走178,光刀用8MM刀,也同样,用斜插式,F2500没有问题,最后阶断F500,做出来很靓,开粗和光刀,总四个规格的刀具,不到20分钟。
GMT+8, 2026-6-19 19:45 , Processed in 0.066599 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
