查看: 16189|回复: 2
[求助] 急!!!在工程图模块下如何实现选择装配的部件?
发表于 2008-7-30 16:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在想做这样的一个功能:
  对一个装配,如模架,在工程图模式下,如何选择其视图中的部件?
我做的程序相关部分如下,在建模模块下,可以选择装配中的部件,但进入工程图模块就不行,请问是什么原因?请大家多多帮忙,先行谢过!
初始化部分
static int init_proc(UF_UI_selection_p_t select, void* user_data)
     int num_triples = 1;
     UF_UI_mask_t mask_triples[] = {UF_component_type, 0, 0};
     if ( ( UF_CALL( UF_UI_set_sel_mask( select,
        UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC,
        num_triples,
        mask_triples ) ) ) == 0 )
           return (UF_UI_SEL_SUCCESS);
    else
           return (UF_UI_SEL_FAILURE);
实现单个选择的部分代码:
     int    iResponse;
     tag_t  tSelObj;
     double adCursor[3];
     tag_t  tView;
     UF_UI_select_with_single_dialog("请选择Component...",
                                                          "选择Component",
                                                          UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE,
                                                           init_proc,
                                                           NULL,
                                                           &iResponse,
                                                           &tSelObj,
                                                           adCursor,
                                                           &tView);
如果设置为选择曲线,在工程图模块中运行也可以选择工程图中的曲线,就是想选择装配图中的部件就不行。
当然,用NX自己的选择功能是可以的。
我在自己开发的其他程序中多次用到选择,都不曾有问题,就是这回,唉!
我用的是正版NX4.0,开发工具为VC++.Net。
发表于 2008-8-1 09:55:00 | 只看该作者
救命啊,自已顶一下。
发表于 2008-8-5 16:05:26 | 只看该作者
还是自力更生好,解决了。
GMT+8, 2026-3-7 19:28 , Processed in 0.045067 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
