查看: 21651|回复: 8
[讨论] 主轴皮带传动和主轴直连比较
头像被屏蔽
发表于 2008-8-4 18:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-5 08:56:25 | 只看该作者
你问问题也太频繁了吧,发了这么多主题帖,每个里面问一个问题,很多东西都在网上能查到的,建议百度先做大致的了解,如果你不是做机床,很多东西没必要知道那么详细的,这里我还是简单的讲一下:
皮带传动的优点是噪音小,制造成本低,损坏后更换的成本也低,但是也容易损坏,最大的缺陷是皮带传动不能提供很大的扭矩,准确地说几乎不能增大扭矩,如果需要更大的扭矩,就要增大电机功率。
齿轮传动噪音大,损坏后维修也成本高,但是能增大电机扭矩,提供更大的切屑力,也就是说,皮带机,如果加装了齿轮箱,就可以提供更大的扭矩了。当然缺点就是成本太高
参与人数 1技术 +1 收起 理由
qbasic + 1
头像被屏蔽
发表于 2008-8-5 13:45:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-8-5 13:49:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-5 16:30:03 | 只看该作者
直联,是主轴直接与电机耦合,优点是可以提供更高的转速,同时因为省掉了传动,同时也省掉了传动中的精度损失,可以达到更好的加工精度,另外也有更好的热稳定性。但是,这个只是说因为没有传动中的发热,所以热稳定性好,实际在高速运转时电机还是会发热。缺点是扭矩太小,切削力不够,如果使用大扭矩的电机,像哈斯的模具机,那么成本会增加很多,同时,电主轴容易损坏,更换的成本是很高的,需要连同电机一起更换。为了减少摩擦和热性能,好的机器电主轴里会使用陶瓷部件,所以电主轴也很脆弱,不小心撞机,是非常容易损坏的。
发表于 2008-8-5 17:49:34 | 只看该作者
说来说去的,还是卖哈斯机的广告,哈哈........
头像被屏蔽
发表于 2008-8-5 19:05:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-7 08:33:26 | 只看该作者
原帖由 coasll 于 2008-8-5 17:49 发表
我是三句话不离本行啊哈哈,自己虽然只知道一点皮毛,但还是尽可能地去回答,附带宣传一下我的机器,现在生意难做啊,我又是新进的,没业绩就没饭吃,可怜天下业务员
头像被屏蔽
发表于 2008-8-7 18:22:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-6-14 15:46 , Processed in 0.064885 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
