查看: 19907|回复: 20
[求助] 芯子偏心,求高人做模流分析
发表于 2008-8-17 15:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品外径11mm,高24mm,内均布直径1.03mm圆孔40个(圆孔中间最小处直径0.95mm)
现采用动模3个潜浇口(产口底部),前模5个平浇口进料,
芯子前后模对插,成型后发现40个圆孔不同心(模具芯子偏了
芯子材质SKD61。到底是模具结构有问题,还是产品设计本身不合理?
发表于 2008-8-17 19:55:16 | 只看该作者
芯子对插,模具精度相对要求较高.应该是模具加工精度有问题.
发表于 2008-8-18 11:17:32 | 只看该作者
哪位高手可否做下模流啊
介绍下偏心是怎么做的
参数如何设置
多谢指教了
发表于 2008-8-18 13:51:27 | 只看该作者
原帖由 爱人民 于 2008-8-17 19:55 发表
加工精度肯定没问题,原因是注塑压力造成的
所以关键在于进料跟排气,请那个高人做一下模流分析
发表于 2008-8-18 15:18:53 | 只看该作者
請提供PRT檔案和當初射出機的成型條件表~材料是啥等等~
以及妳們生產用的射出機資料給我~
(包況機台最大射壓~背壓~螺桿直徑~最大流率等等相關資訊)
我會就妳們現場狀況~來模擬~
看是不是有其他問題存在~
我的信箱 jdgenius@gmail.com
(因為本公司不能讓我去網路下載東西~所以煩請用寄信~3Q)
发表于 2008-8-18 23:22:15 | 只看该作者
采用快速,低压注射,保压不用,刚好注满,如果没偏芯,则说明浇口太多,进胶方向不对,在进胶方向上开排气;减低注射阻力,减轻芯子压力.
发表于 2008-8-26 15:33:23 | 只看该作者
回复 5楼 jdrisk 的帖子
邮件收到没?
发表于 2008-8-27 21:20:58 | 只看该作者
看了上面几位的无语了
偏心是由于熔胶充填时压力太大,
将正对浇口的镶针冲偏了
你要知道熔胶充填时压力是很大的
建议镶针插到前模中会有所改善
但是由于镶针太细,
所以会导致头部和尾部不会发生变形,
但是中部还是很发生变形
如果产品产量很大的话将导致镶针的断裂
如有QQ:48515170
[ 本帖最后由 hongtianfei 于 2008-8-27 21:22 编辑 ]
发表于 2008-8-30 11:23:49 | 只看该作者
原帖由 hongtianfei 于 2008-8-27 21:20 发表
看了上面几位的无语了
偏心是由于熔胶充填时压力太大,
将正对浇口的镶针冲偏了
你要知道熔胶充填时压力是很大的
建议镶针插到前模中会有所改善
但是由于镶针太细,
所以会导致头部和尾部不会发生变形,
但是中部 ...
由于产品孔中间有一段比较小
所以这副模具的镶针只能前后模对插
现在不是产品量大而导致镶针变形的问题
而是试样都搞不定
发表于 2008-8-30 20:31:16 | 只看该作者
关键问题就在镶针这
太细了而且还是前后对插
不管怎么样都会变形的
GMT+8, 2026-6-16 12:07 , Processed in 0.107963 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
