查看: 18214|回复: 15
[原创] CimatronE基金模具设计
发表于 2008-8-19 15:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CimatronE8.5级进模具设计教程
在进行级进模具设计之前,先来了解级进模具的一些知识,
什么是级进模具
  级进模具(也称连续模具)是指在毛坯的送进方向上,具有两个或更多的工位,在压力机的一次行程中,在不同的工位上逐次完成两道或者两道以上的冲压工序的模具。
下面以电子结扎件为例:
选择级进模具进入命令 ,进入级进模具设计向导:
单击打开文档图标,加载第一个terminal_solid.elt文档。
打开第二个文档,加载terminal_solid.elt。这个选项是针对于双排料的设计。
  创建一个新的文件夹,浏览的保存路径,同时也可以选择新的路径并命名,方便在设计中文件的管理。
  选择复制母零件选项,然后确定。保证在设计过程中原始的零件不会变形。
  “参数设置”功能:
  单击以后进入参数的设置,在这里应用者可以去设定整个设计的整体参数,包括零件的厚度,折弯设计中的K-系数,排样设计的尺寸参数,模具结构设计中的板块与冲头之间的间隙等等,这些参数的设定是为了让系统更合理的计算出每步设计的尺寸,避免人工计算的出错率。
  参数设置以后,确定进入级进模具设计向导界面。在CimatronE8.5的级进模具设计界面中能够清楚的特征管理树,使用者的每步操作都在都会显示在这个特征树里,方便企业的技术管理和新手的学习。
  同时在设计界面中还有功能向导条,在级进模具设计中所用到的功能都在这个功能向导里,易学易用。
(折弯工艺向导)
(料带设计向导)   (模具结构设计向导)
设计过程:
折弯工位;带料设计;模具结构设计。
折弯工位设计:
1)
设定工位坐标
工位坐标就是在设计过程中使用的坐标系,依据这个坐标进行设计,因此必须首先确定。如图:
2)
增加工位模型
增加工位(1,对于增加的工位可以灵活的进行修改,如删除或者重定位,都可以。2,工位的距离可以根据需要调整,并且位置也可以任意的调整,上下左右的位置也可以调整)
如图:
3)
零件抽壳
提取零件的表面,因为CimatronE的级进模具是采用的面的设计方法,所以需要提取零件的表面,在这里取零件的内表面。
如图:
4)
安全区域和厚度的分析
有限元分析,可以进行厚度和安全区域的分析,并且用色谱的方式进行分区。
注:在进行安全区域分析时,必须先做“展开”这一步。
有限元分析工具是集成在CimatronE软件中,在设计时不要设计软件和分析软件之间的交替转换,保证设计的质量,同时也节省企业的成本。
5)
增加工位,进行第一步展开
如图:
       在展开的过程中,可以一次展平,但是根据工艺的要求,使用者也可以根据角度的展开,保证在设计中的需求。
6)
继续添加工位
将上步骤的结果添加到下个工位,继续展开,到零件成平面为止。
如图:
7)
生成毛坯轮廓
使用展平的最后一个工位,取得零件的毛坯轮廓;
结果如图:
带料设计:
1)排样
带料设计:排样方式有单排和双排;并且可以设置角度。此处选择单排排样。
2)带料尺寸设置:带料宽度,长度,搭边值以及头尾带料的尺寸都可以设置;并且根据设计的带料的个尺寸,能够自动计算出带料的利用率。
)冲定位销孔
      冲裁定位销
      :向导条工具条中集成了各种常用的命令,通过草图绘制定位孔,
然后采用冲孔命令生成定位孔。
4)修边刀口设计
   使用草图功能绘制刀口线,冲出最大的外形。这样的设计设计和2D的设计思路很相似,增强带料设计的速度,提高效率。
5)添加工位设计
添加工位:将设计好的工位添加到带料上。
注意:由于Cimatron采用的反求工艺,因此添加工位的时候就应该把后面的工位放置在料带的前面。
如果工位添加错误,可以通过“工位删除”或者“重定位”进行修改,非常方便。
         工位添加完成,如图:
模具结构设计
1)
添加添加模架。
切换到模具设计向导条界面,并选择加载模架的命令。
修改模架的尺寸:
2)
生成冲头
选择定位孔,生成冲头时,并同时自动切穿所有的模板,并且可以单独的设置冲头与模板之间的间隙,同时还可以选择落料槽的类型。
3)
折弯冲头的设计。
  Cimatron中有独特的冲头设计功能,并且提供了丰富的修面功能。
4)
标准建库
5)
BOM
6)
出图(结构图,部件图,孔位图)
发表于 2008-8-19 15:52:47 | 只看该作者
发表于 2008-8-19 15:56:19 | 只看该作者
发表于 2008-10-3 14:06:56 | 只看该作者
发表于 2008-10-3 14:42:11 | 只看该作者
发表于 2008-10-28 21:30:38 | 只看该作者
发表于 2008-10-28 22:10:48 | 只看该作者
发表于 2008-10-29 12:57:13 | 只看该作者
发表于 2008-10-29 13:29:00 | 只看该作者
发表于 2008-10-29 13:31:08 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 18:58 , Processed in 0.057919 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
