查看: 16704|回复: 2
[求助] 有谁有皮铜的资料啊
发表于 2008-8-22 00:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在研究这个东东,好贵啊.一KG要三百多HB
发表于 2008-10-28 14:20:36 | 只看该作者
一些铜类的特性:供参考;
1.纯红铜特性:高纯度,组织细密,含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松,导电性能极佳,电蚀出的模具表面精度高,经热处理工艺,电极无方向性,适合精打,细打,性能与日本纯红铜相当,价格更实惠,是替代进口铜的首选产品.Cu≥99.95% O<003电导率≥57ms/m硬度≥85.2HV
2.铬铜特性:导电导热性能好、硬度高、耐磨抗爆、常用做导电块.直立性好,打薄片不弯曲。
3.铍铜特性:铍铜是一种过饱和固溶体铜基合金,是机械性能,物理性能,化学性能及抗蚀性能良好结合的有色合金,经固溶和时效处理后,具有与特殊钢相当的高强度极限,弹性极限,屈服极限和疲劳极限。同时又具备有高的导电率,导热率,高硬度和耐磨性,高的蠕变抗力及耐蚀性,广泛应用于制造各类模具镶嵌件,替代钢材制作精度高,形状复杂的模具,焊接电极材料压铸机,注塑机冲头,耐磨耐蚀工作等,铍铜带应用于微电机电刷,手机电池、电脑接插件,各类开关触点,弹簧、夹子、垫圈、膜片、膜合等产品上.是国民经济建设中不可缺少的重要工业材料.密度8.3g/cm3 硬度36-42HRC电导率≥18%IACS抗拉强度≥1000Mpa导
4.钨铜特性:粉末冶金制作针对钨钢,高碳钢、耐高温超硬合金制作的模具需电蚀时,因普通电极损耗大,速度慢,钨铜是比较理想材料.抗弯强度≥667Mpa!
铍铜材料:高性能铜合金,具有高硬度,高耐磨性,高抗爆性,高导电率及优异的散热性能,易于加工,,硬度可按客户要求进行热处理,磷青铜不能通过热处理来硬化或增加其强度, 只能通过冷加工的加工硬化方法来提高强度.但是硬态的磷青铜产品可通过低温退火(目的为消除残余应力),可稍微提高强度.而且处理前强度越高, 晶粒越细, 则退火后增加值也越高.
铍铜的弹性非常的好, 但由于铍有毒,目前很多行业正在逐步寻找其他材料替代. 磷青铜的弹性在铜合金中应该说也是不错的, 一般都用于弹性元件, 但仍然无法与铍铜相比. 磷青铜一般需镀镍,铍铜需要经过热处理才能获得很好的弹性,铍铜比磷青铜要贵很多。
发表于 2008-10-28 14:20:58 | 只看该作者
我也是在这个论坛里复制的
GMT+8, 2026-6-24 05:46 , Processed in 0.053988 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
