[求助] 各位高手帮帮忙分析下这个卡座问题~~~~~~!!
发表于 2008-8-23 12:42:55 | 只看该作者
根部倒个圆角会好很多
22
发表于 2008-8-23 13:02:50 | 只看该作者
卡扣变形区域在在哪里?
如果这个产品不发白那这几年就白混了,对不起养育我的祖国了。
改进的方法是将骨位降底到3mm左右骨位壁厚点,做2个在两端,做矮点,保证根部强度,再就是卡扣的壁底部厚点顶部薄点,让顶部容易变形,根部就不发白了,强度肯定没有问题。
23
发表于 2008-8-23 15:22:06 | 只看该作者
话说卡扣设计原理是按照简支梁强度进行设计-------因此卡扣的宽度对弹性没作用,宽度只能增加本身卡扣强度及稳定性。
另外我记得ICAX这里有一个非常好的一个卡扣电子档的。
卡扣剖面应该是一个梯形,越到卡扣那里应该越窄,可以做到1/2比例。卡扣与PCB单边间隙0.1-0.2mm。PCB如果有受力点(比如按键),则卡扣作用点连线应该在受力点外。卡脚实际有效长度一般都需要做到1mm以上。
24
发表于 2008-8-23 15:37:44 | 只看该作者
个人观点:卡扣结构按2楼的建议做,同时模具要好,不能有任何顶伤等问题。
25
发表于 2008-8-24 13:31:13 | 只看该作者
我在上周也碰到過相似的問題﹐我的處理方法是1.對PCB板的邊緣做倒角處理,2.對卡鉤根部做倒角處理﹐并給卡鉤壁加肉。
26
发表于 2008-8-25 11:43:50 | 只看该作者
扣位的背部改成对称的骨位,做低点,
PA料是否因为应力的问题
可否试试去应力后效果如何!!!
[ 本帖最后由 loveluck 于 2008-8-25 11:46 编辑 ]
27
发表于 2008-8-25 12:20:32 | 只看该作者
红线部分加圆角试试,有时候是应力集中造成强度下降
28
发表于 2008-8-25 13:01:58 | 只看该作者
考慮到各種限制,和挽救成本等因素,個人建議如圖
作為結構設計的,應該能看懂
(好處:不改變產品現裝配結構,模具插破處)
发表于 2008-8-25 13:15:59 | 只看该作者
发表于 2008-8-25 13:23:23 | 只看该作者
我觉得采用卡口结构,在模具制造上会增加成本。如要降低成本,不如选用自攻螺钉固定。4只螺钉能增加多大的成本呢?
GMT+8, 2026-6-18 14:23 , Processed in 0.079536 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
