[求助] 各位高手帮帮忙分析下这个卡座问题~~~~~~!!
发表于 2008-8-26 14:14:30 | 只看该作者
求助
楼上你看我这样改可以吗?刚刚我再确认了一下整个底面不能再加厚了,因为卡座那个长方孔是主板下的一个电路插口,如果卡座底面一加厚,卡座上的电路就与卡座下的插头插不到了。但四周还可以加宽1~1.5MM
42
发表于 2008-8-26 15:08:52 | 只看该作者
两边再加筋,同时卡扣底部最好加宽倒c角即可 ,同时将卡扣卡板子的卡合量改小些。
43
发表于 2008-8-26 16:06:37 | 只看该作者
1、碰穿的时候,设置的拔模角是否过大,造成根部厚度减少?
2、根部外侧倒角,内侧呢?如果是直角,必然有大应力。
3、中间肋可以不取消,增加两小肋,靠近底部;
4、材料问题:试模用的是什么料?水口多吗?有没有现场看过?同种材料也有很多选择,换一种韧性好的;
5、装配关系和方法,先下一侧,然后再下另一侧,会不会好点?PCB倒斜角。
6、配合零件的尺寸关系等。用刀削,改变尺寸,多试下。
44
发表于 2008-8-26 16:22:51 | 只看该作者
没看到啊
是啥?我们没看到
45
发表于 2008-8-27 13:44:38 | 只看该作者
晕了怎么还会有乱七八糟的广告啊!!!!版主删了它
46
发表于 2008-8-28 11:15:27 | 只看该作者
1.扣位发白处可倒圆角,另将插穿位置加宽;
2.可否改善材料的问题?选另一种和PA的缩水率近似材料;
3.扣位背后将筋位加高;
47
发表于 2008-8-28 14:00:37 | 只看该作者
原因主要是卡扣到边的距离太近,产生应力且强度不够,还有就是扣PCB尺寸太大了(现在有1MM,做到0.6MM-0.8MM足够了).另外扣向两边加宽一点吧.
GMT+8, 2026-6-18 14:23 , Processed in 0.049930 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
