查看: 20096|回复: 1
[求助] abaqus接触问题,请高手指教!!~~
发表于 2008-8-28 00:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛上的大侠们你们好!
本人需要做一个分析,就是分析冲压模具上模(凹模,受力)和下模(凸模,固定)接触后模具接触型面的情况(建模时不考虑成形板料的料厚,上模型面和下模型面完全贴合)。由于模型比较复杂,我所采用的方法是在UG下建立模型并用UG NX 5对模型进行网格划分以及简单的前处理,然后存成.inp文件,并导入到abaqus6.6-3中,主要是为了得到模具的网格模型和接触面、约束面还有施加载荷面的节点和单元集,方便在abaqus/cae前处理中重新定义需要的各种条件。
几点说明:
1.本来开始想的是将UG建好的几何模型通过.igs文件导入到abaqus中进行前处理的,但是经过几次试验,发现由于模具接触型面部分形状比较复杂(小的导角和细小的面),导入到abaqus中的模型总是和原始模型的形状有偏差(部分地方会产生畸形),并且在导入的过程中总是会出现一些坏点和坏面,网格划分也十分困难。相比较在UG NX下划分就相对简单些,它能够在保证曲面形状的前提下合并一些细小的面,方便了网格划分。
2.此问题研究的是结构的静态响应,所以我所采用的分析步类型为Static,General(Standard作为求解器)。模型对称,取了1/2进行分析。
3.本模型我设定了三个分析步:1)初始分析步,定义边界条件。2)第一个分析步,在上模表面上施加一个很小的压力5 KPa ,让接触关系平稳的建立起来 。3)第三个分析步:将上模表面的压力改为1500 KPa 。
4.根据 aba_aba大侠所总结的 ABAQUS常见问题汇总 - 2.0版和其他大侠的一些经验技巧,我是应用C3D10M单元在UG NX 5下进行网格划分的。
我的问题:
1.我所采用的这种在UG下建模并将网格模型导入到abaqus进行分析计算的方法是否可行,有没有哪位大侠有过这方面的经验和技巧。
2.我的模型在分析过程中总是不收敛,一直找不到原因。我发现msg文件中LARGEST RESIDUAL  FORCE一步正一步负的,这是什么原因。
现附上模型及其他相关文件,望其他各位大侠指点错误原因和改正方法,在此表示感谢!!!(使用abaqus不久,问的问题有些小白,大家多见谅!)
   邮箱 abaqus112233@163.com
     密码 1q2w3e
发表于 2008-8-28 21:57:28 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 00:31 , Processed in 0.055172 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
