查看: 16876|回复: 7
[推荐] Visual Graph绘图软件
发表于 2008-8-28 16:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一套是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。
  下载网址:https://www.visual-graph.com/down
   文档:https://www.visual-graph.com/article
   截图示例:https://www.visual-graph.com/gallery
     Visual Graph经过近十年的深入研究与应用,有预见性地开发了大量具有潜在应用的功能,长期与用户互相合作,大量吸取用户应用经验,十多年的应用研究试验,Visual Graph终于被打造成图形应用领域里面的超级引擎,不断前进,在技术与质量上赢得了众多合作伙伴的心。Visual Graph 在可靠性、兼容性、易用性、扩展性、完备性、容错性等多方面均达到了工业级应用的水平,其技术主要特点是:
其图形系统的基本技术特点如下:
   包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
   图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
   容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
   每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。
   图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。
   多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。
   可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
   内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。
   支持表格、报表、表单开发。
   支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。
   支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或数据库读写。
   允许自定义箭头、自定义线型、自定义网纹、自定义多个文字标注、自定义提示窗口、自定义图元连接点、自定义图元控制点、自定义光标。
   可以制作对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等窗口元素。
支持混合编程,不仅其他程序可以操控 Visual Graph 的技术,而且 Visual   Graph 的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用 DLL,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也基本相同,符合程序员的思维习惯。
   可以给这些设备图形添加自定义属性,仪器仪表可以添加最小值、最大值、当前指针值等属性,改变这些属性,仪器仪表就会发生变化(例如指针旋转)。刀闸、开关可以添加开关属性,改变这个属性,开关的样式也发生相应的变化。信号灯可以添加当前状态属性,允许根据属性不同,信号灯的状态发生变化。这些在其他图形软件里面非得使用插件才能实现的功能
  Visual Graph 在可靠性、兼容性、易用性、扩展性、完备性、容错性等多方面均达到了较高的水平。
   可靠性:
   用户主要是工业领域的有实力的软件公司或系统集成商,他们对软件的质量要求很高,首先,软件长期处于无人值守的运行状态下,所以,不能有任何隐患出现。其次,图形要及时响应硬件不断发出的指令,所以,反应速度要快。第三,要考察对方售后服务方面如何。我们现在已经拥有八十多家用户,其中很多都是行业内大名鼎鼎的软件公司或上市公司,每家公司在购买前都对我们进行了长期的考察。实践证明,用户对我们的产品质量和售后服务均非常满意。
   兼容性:
   软件不仅能在目前主流操作系统,如Windows NT、XP上优化运行,而且还完美兼容Windows98。在编程语言方面,软件提供的接口不仅能够支持VB、VC、Delphi、FoxPro、PowerBuilder、C++Builder、 C#、VB.net、VC.net、IE等不同的工作环境,而且提供了全部类库。要知道,在某些语言中,一些特殊的接口是无法识别和使用的, Visual Graph为此进行了精细设计,既照顾了方方面面不同的语言环境,同时编写程序还非常方便。
   易用性:
   程序员大都熟悉可视化编程,VB、Delphi、C#就是典型。Visual Graph设计思路和编程习惯非常类似这几种语言,对象的属性名称、函数名称都经过精心的设计,保证符合程序员的思维习惯。由于接口提供了完全的COM类库,当程序员在某个图形对象名后输入小数点时,立即出现下拉列表,里面列出了全部可用的属性和函数。图形文件采用标准XML而不是不可知的二进制格式,工作起来更放心。
   扩展性:
   Visual Graph在图库设计方面是无与伦比的,它不象许多图形软件只能设计简单的组合图形,也不象许多软件必须提供插件才能实现个别复杂的图形,它的基本图形元素虽然只有三种(字、形、线),却能够通过嵌套技术、脚本技术像变魔术般生成无穷无尽的万千图库,只要其他软件有的图形,在这里都能自行开发出来,不需要编写插件,这样就非常适合用于互联网。专业版更提供了特殊的方案,脚本可以回调程序员自己的函数,因此,Visual Graph不支持的技术,程序员可以自行实现。
   完备性:
   Visual Graph充分考虑了用户方方面面的需求,把许多技术做到了极致,超前设计了许多许多功能,更能细致入微地体贴用户。对于具体应用来说,许多功能暂时可能不需要,但给将来的发展却打下了良好的基础。
   容错性:
   Visual Graph充分考虑了用户打开的文件的有可能错误的,所以Visual Graph人性化地显示出错误提示。并且不会出现画面死机现象。如果画面脚本出现错误时,则会显示出脚本错误信息。
下载:     https://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
发表于 2008-9-11 10:01:29 | 只看该作者
发表于 2008-9-26 10:28:32 | 只看该作者
发表于 2008-10-13 20:41:38 | 只看该作者
发表于 2008-10-16 11:35:46 | 只看该作者
发表于 2008-10-23 14:23:38 | 只看该作者
发表于 2008-10-24 11:35:54 | 只看该作者
发表于 2008-10-30 15:45:15 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 19:17 , Processed in 0.060393 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
