查看: 21217|回复: 12
[求助] 双色成型
发表于 2008-9-3 10:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
         在双色成型过程中:执行A set injection locations 时创建了A 的浇注系统,
     而在执行  "set overmolding injection location(s)......."
     的时候就显示一个十字架,没有像A的一样有浇注系统,无法创建。而采用A Set injection locations 的一样来创建B的浇注系统时,系统无法开始(Analyze Noww)分析。(注塑的先后顺序以及成型条件都完成,没问题)
    步骤是按书本上做的,
   请问是不是双色成型的时候有什么特殊要求?
先谢了
发表于 2008-11-28 23:05:40 | 只看该作者
moldflow双色
一个论谈的版主写的,觉得好,我把它转发到这里,希望对大家有用。同时也谢谢那位版主!!
双色注射成型概念及MF分析步骤
双色注射成型包括Overmolding和Co-injection两种成型工艺,这两种成型工艺的区别如下。
Overmolding的工艺过程是,首先用第一种材料成型内层零件,然后旋转动模,再用第二种材料成型外层零件,使外层零件叠加在内层零件上。如MP3、手机外壳。
这种工艺过程用MPI/FUSION和MPI/FLOW模块就可模拟成型。
Co-injection俗称三明治注塑成型,使用三明治注塑成型技术(也称表层-核芯加工技术)时,会将一种材料完全注入到表层材料中去。这种技术的处理顺序可分成三个阶段进行。首先,在型腔中注入一部分表层材料。接着,将核芯组份材料注塑到第一种材料的塑料核芯中。最后,用第一种材料在注入口的位置做一个封口。如此,便可防止核芯材料穿透到表面来。
常见的情况是,成型零件处于看的见的区域并需要一个亮丽的外表,而核芯则要用回料,或者技术零件需要一个较硬的核芯,同时又需要修改零件表层以改善拿取零件时的手感。三明治技术还可用来生产具有特殊性能的零件,如彩色的核芯加上透明的外层。
overmolding 分析步骤
注意: 首先,把两次注塑的产品模型分别划分网格并修补好网格模型。
1.新建一个Project。
2.点击 (File Import) ,读入第二次成型的产品网格模型。
3.点击选择菜单命令 Analysis ->Set Molding Process ->Thermoplastics Overmolding.
4.点击菜单命令(Analysis ->Set Analysis Sequence),选择Flow + Overmolding Fill或Flow + Overmolding Flow, 如要考虑保压,就选择Flow。
5.按键盘快捷键 Ctrl+A 选择所有的三角形单元。
单击右键,选择Properties, 选择Overmolding Component 对话框,设置 Component 选项为2nd shot ,然后点击 OK。
If the model consists of several types of entities, for example, it includes beam elements describing the runner system for the second component, select each entity type in turn and set the Component option to 2nd shot.
6.点击(File ->Add),读入第一次成型的产品网格模型。
Tip: After importing the two models into the one study, it is a good idea to give the two models different names in the Layers pane.
7.左键双击 Material A (在Study Tasks框内),选择第一次成型的塑性材料。
8.左键双击 Material B (在Study Tasks框内),选择第二次成型的塑性材料。
9.双击 (Analysis->Set Injection Locations) ,在第一次成型的网格模型上设置进浇点。
10.双击 (Analysis ->Set Overmolding Injection Locations) ,在第二次成型的网格模型上设置进浇点。
11.Click (Analysis ->Process Settings Wizard) ,分别设定第一次成型和第二次成型的工艺参数。
下面就可进行分析了。
Co-injection分析步骤
1.新建一个Project。
2.点击 (File Import) ,读入产品CAD模型,选定其网格类型为Midplan,划分并修补好网格。
3.点击选择菜单命令 Analysis ->Set Molding Process ->Co-injection Molding.
4.点击菜单命令(Analysis ->Set Analysis Sequence),选择分析类型。
5.设定进浇点或创建浇流道系统(这与普通的注射分析步骤相同)。
6.左键双击 Material A (在Study Tasks框内),选择成型外部产品的塑性材料。
7.左键双击 Material B (在Study Tasks框内),选择成型内部产品的塑性材料。
8.Click (Analysis ->Process Settings Wizard) ,设定成型工艺参数。与普通注射成型相比,主要区别是:在工艺参数的第一页中,设定Switch to the other controller (这是指在外部材料充填到多少百分比时,就换成内部材料);在第二页中,也要设定Switch to the other controller (这是指在内部材料充填到整个型腔体积的多少百分比时,再换成外部材料,充填封口)。
下面就可进行分析了
发表于 2008-11-28 23:07:04 | 只看该作者
一起专研
一起专研,也期望高手指点
发表于 2008-11-28 23:08:06 | 只看该作者
有资料发:zouhuan_reserchde@126.com
发表于 2010-1-7 23:16:46 | 只看该作者
这个去试试 谢谢了
发表于 2010-5-5 16:00:29 | 只看该作者
谢谢了,学习学习
发表于 2010-5-24 21:51:52 | 只看该作者
谢谢,。。。。
发表于 2010-6-3 11:15:29 | 只看该作者
哪些材料适合做双色产品呢,有人总结过不。。。
发表于 2010-6-9 14:41:18 | 只看该作者
照二楼的朋友设置"overmolding 分析步骤" 还是出现执行  "set overmolding injection location(s)......."
     的时候就显示一个十字架,没有像A的一样有浇注系统,无法创建,请赐教!
发表于 2010-10-18 19:42:09 | 只看该作者
一起专研
一起专研,也期望高手指点
GMT+8, 2026-4-29 04:38 , Processed in 0.055373 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
