查看: 18168|回复: 0
[分享] 三维CAD模型数据格式转换与模型错误修复软件介绍
发表于 2008-9-3 16:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、贵司工程部是否经常会遇到以下问题
1.客户提供的三维CAD模型数据用自己公司的建模软件打不开,或者打开之后模型出现大量错误;
2.三维CAD模型数据导入CAM/CAE软件中时,由于模型不符合工程加工精度要求而出现大量错误;
3.公司采用了新的三维CAD建模软件,但用原建模软件创建的模型在新软件中无法打开或打开后出现大量错误。
而所有的三维CAD建模软件的设计意图并不是设计用来修复已经存在的模型,所以一旦模型出现错误,在建模软件中不仅仅不易发现模型的错误所在,而且修复困难,往往要耗费大量的时间,严重影响公司效益。
二、3DTransVidia软件可以完美地解决以上问题
3DTransVidia是一款功能强大的三维CAD模型数据格式转换与模型错误修复软件,可以针对几乎所有格式的三维模型进行数据格式相互间的转换及模型错误修复操作,使三维CAD模型数据在企业与企业、上下游软件之间的传输和转化应用变得更加顺畅。
3DTransVidia可以实现Pro/E、UG、CATIA V4、CATIA V5、SOLIDWORKS、STL、STEP、IGES、Inventor、ACIS、VRML、AutoForm、Parasolid等三维CAD模型数据格式间的相互转换,如:把STEP格式的模型转换成CATIA V5可以直接读取的.CATPart或.CATProduct格式、把IGES格式的模型转换成UG可以直接读取的.prt格式等,并且保证不会导致模型变形以及模型精度的改变。
三、3DTransVidia软件三大主要功能
1.格式转换:实现主流三维CAD模型数据格式间的相互转换。
2.模型修复:3DTransVidia具有强大的自动错误修复和手动错误修复功能,可自动修复超过70种类型的错误。
3.质量改善:把模型本身的精度与某行业标准或自定义标准中要求的精度进行对比,并进行相应改善,使得模型复合标准规定的精度要求。
注:3DTransVidia还可提供逆向工程、偏置、特征转化、网格编辑等特殊功能模块。
四、3DTransVidia软件的典型客户
BOEING(波音)、Mercedes-Benz(奔驰汽车)、HONDA(本田汽车)、TOYOTA(丰田汽车)、Audi(奥迪汽车)
如果贵司是SolidWorks软件的用户,您还可以选择比利时Capvidia公司专门针对SolidWorks软件开发出的FormatWorks插件,以帮助您实现,直接使用SolidWorks软件读取其它建模软件创建好的三维CAD模型数据并修复模型中存在的缺陷!
3DTransVidia下载:https://www.capvidia.com/files/3DTransVidia2008_32bits.zip
FormatWorks下载:https://www.capvidia.com/files/FormatWorks2008Ultimate.zip
GMT+8, 2026-6-14 12:56 , Processed in 0.499063 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
