查看: 16936|回复: 2
【分享】資料分享
发表于 2003-5-23 16:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海宝钢益昌薄板有限公司企业标准
电镀锡钢板和钢带   Q/HYAQ05-2001
表2
   规格  允许偏差
厚度  0.18-0.50  公称厚度的±8.5%
宽度  700-965  +3
    0
长度  500-1168  +3
    0
注:厚度测量位置在距两边10mm以上内侧的任意点。
4.1.2 钢带公称内径为420mm
4.1.3 轧制宽度标志。如要标记轧制宽度时在表示轧制宽度尺寸数字后面加上W,例如:0.26*632W*860。
4.2.2 镰刀弯 钢带的镰刀弯(图2)每任意1000mm长度不不大于1.5mm。
4.2.3 不平度 钢板的不平度(翘曲、中浪及边浪),应放在平台上测定高度,其值不大于3mm。
4.3 重量
4.3.1 钢板原则上按计算(理论)重量交货。钢带按实际重量交货。
4.3.2 钢板的重量计算方法按表3。
表3 钢板的重量计算方法
  计算顺序  计算方法  结果的位数
钢
板  基本重量(kg/mm·m2)
  单位重量(kg/m2)
  1张的面积(m2)
  1张的重量(g)
  1包的重量(kg)
  总重量(kg)  7.85(厚度1mm,面积1m2)
    基础重量(kg/mm·m2)*厚度(mm)
    宽度(mm)*长度(mm)*10-6
    单位重量(kg/m2)*1张面积(m2)*103
    1张的重量(g)*1包中的张数*103
    各包重量(kg)的总和  ----
      修约为有效数字4位数值
      修约为有效数定4位数值
      修约为g的整数倍
      修约为kg的整数倍
      kg的整数倍   注:数值的修约法,按GB 8170-87《数值修约规则》。
4.3.3 重量允许偏差
每批钢板的重理允许偏差是根据4.3.2所得的计算重量与实测重量之差,除以计算重量,用面分比表示,应符合表4的规定。
表4 钢板重量允许偏差
1批的重量  允许偏差%  备注
2-20t
>20t  ±5
  ±3  同一合同中,将同一种类、同一尺寸、同一镀锡量作为1批计算
4。4 计货所需信息(需方说明)
4。4。1 订货所需信息应包括以下内容
产品名称(钢板或钢带)
产品标准号(Q/HYAQ05-2001);
牌号 如:MR T-2。5CA,L T-3CA,D T-4CA等;
表面状态(见5。3)表面质量(见5。4)
镀锡量代号(按表6规定等厚镀锡E或差厚镀锡A、D);
规格(mm)
——钢板:厚度*宽度(W)*长度
——钢带:厚度*宽度;
包装方式
用途。
4。4。2 如顸主订货时未指明表面状态、表面质量和差厚镀锡厚镀锡面的位置、包装方式,则供方按石纹表面R、表面质量H1,钢带上表面为厚镀锡层,并按供方提供的普通包装方式包装。
5 技术要求
5。1 钢板及钢带的牌号(出原板钢号、调质度代号和退火方式构成)和调质度(以洛氏硬度HR30T表示)按表5。
5。2 镀锡量
5。2。1 钢板及钢带的镀锡量代号、公称镀锡量及最小平均镀锡量按表6,对要求表6以外镀锡量应有供需双方协议。
5。4。1 钢板和钢带的表面质量分为三级,其定义如下:
表9
表面级别  特征
S  不允许有氧化铁皮、折印、烧点、油斑、阳极条纹等使用上有害的缺陷,允许有少量轻微的划伤、辊印、肋印、白点、淬水斑、木纹等不影响使用的缺陷。
H1  不允许有夹杂、折迭、停车斑、未软熔、针孔等使用上有害的缺陷,允许有轻微的氧化铁皮、折印、油斑、烧点、阳极条纹等不影响使用的缺陷。
H2  不允许有夹杂、折迭、停车斑、未炊熔、针孔等使用上有害的缺陷,允许有少量氧化铁皮、折印、油斑、烧点、阳极条纹等缺陷。
钢种  备注
MR  残留微量成分较少,具有优秀的耐蚀性,用于容器与其他普遍的一般用途。
L  Cu、Cr、Ni、Mo及其他的残留微量成分特别少,用于具有优秀耐蚀性的容器材。
D  为A1镇静钢,用于深拉伸加工及易发生滑移线的加工等用途。
5。7。2 锡锭 用于电镀锡板的锡锭,应具有GB/T 728(锡锭)中一号锡或与其同等以上质量。
6 每卷镀锡钢带允许焊缝不大于一个。
7 取样
8 试验方法
8。1 钢板及钢带的外观用肉眼观察或适当的设备检查。
8。2 钢板及钢带的尺寸和外形用合适的计量工具测量。
8。3 每批钢板及钢带栓验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合表11的规定。
表11
序号  检验项目  试样数量  取样方法  试验方法
1  硬度  1批1个  按GB/T 1818
2  镀锡量  1批1个  在垂直与轧制方向截取,试样尺寸见图3  按GB/T 1838
8。4 公称厚度不大于0。22mm时,硬度值测定HR15T,然后按表转换为HR30T值。
表12 硬度换算表
HR15T  换算HR30T  HR15T  换算HR30T  HR15T  换算HR30T  HR15T  换算HR30T
93。0
92。5
92。0
91。5
91。0
90。5
90。0
89。5
89。0
88。5  82。0
  81。5
  80。5
  79。0
  78。0
  77。5
  76。0
  75。5
  74。5
  74。0  88。0
    87。5
    87。0
    86。5
    86。0
    85。5
    85。0
    84。5
    84。0
    83。5  73。0
      72。0
      71。0
      70。0
      67。0
      68。0
      67。0
      66。0
      65。0
      63。5  83。0
        82。5
        82。0
        81。5
        81。0
        80。5
        80。0
        79。5
        79。0
        78。5  62。5
          61。5
          60。5
          59。5
          58。5
          57。0
          56。0
          55。0
          54。0
          53。0  78。0
            77。5
            77。0
            76。5
            76。0
            75。5
            75。0
            74。5
            74。0
            73。5  51。5
              51。0
              49。5
              49。0
              47。5
              47。0
              45。5
              44。5
              43。5
              42。5
8。5 硬度试验原则上不除掉锡层,如对其结果产生疑问时,除掉锡层进行复验。
9 复验 对于硬度、镀锡量试验、初验时如有某一项试验结果不符合要求时,则可以从同一批中另取双倍数量的试样进行该不合各项目的复验。如果复验结果符合要求,则该产品被看作是符合本标准的产品。如果复验结果不符合要求,则每包取样试验。
附加说明:
本标准由上海宝钢益昌薄板有限公司提出。
本标准由上海宝钢益昌薄板有限公司技术部起草。
本标准等效采用JIS 3303-1987《镀锡薄板及原板》。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-5-23 17:03:58 | 只看该作者
谢了先!可否发文件?我看不到图了!
发表于 2003-5-23 17:24:25 | 只看该作者
不好意思
我暫時也沒有文件檔案
是別人貼在Email上面給我的
GMT+8, 2026-6-17 09:36 , Processed in 0.056080 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
