查看: 25918|回复: 9
[分享] UG工程制图种子文件(标准图纸+分层设置+标题栏)
发表于 2008-9-4 21:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG工程制图种子文件(标准图纸+分层设置+标题栏)下午自己做的一个种子文件,献给开思网朋友!
要说明的几点:
1.UG没有安装宋体字,请把附件的“UG宋体”解压开,把chinesef_fs.fnx复制到安装目录下的UGII-ugfonts即可,重启UG就OK了!
2.在内存中加载要制图的三维文档(比如123.prt)
3..种子文件为SeedPart_dwg.prt(因为套用了图样,所以打开此文件前先加载图框文件:A3-H_420X297_mm.prt、A3-V_297X420_mm.prt、A4-H_297X210_mm.prt、A4-V_210X297_mm.prt和标题栏文件:Pattern_mm.prt
4.完成上面的步骤后,确认当前打开的是SeedPart_dwg.prt,另存为123_dwg.prt)
5.装配-加载现有文件-123.prt—制图—(。。。。。。)—保存-打印
可能很多朋友是在,原有的三维文档上直接制图,这样不大好,上面的步骤是应用三维文档,新建一个图档文件****_dwg.prt。这样比较科学。
有不明白的请留言!大家一起讨论!
种子文件下已经进行的分层设置(101-120制图层):
101                                     ALL, B1_VIEW
102                                     ALL, B1_VIEW
103                                     ALL, B1_VIEW
104                                     ALL, B1_VIEW
105                                     ALL, B2_CENTER_LINE
106                                     ALL, B2_CENTER_LINE
107                                     ALL, B2_CENTER_LINE
108                                     ALL, B3_DIMENSION
109                                     ALL, B3_DIMENSION
110                                     ALL, B3_DIMENSION
111                                     ALL, B4_OTHERS
112                                     ALL, B4_OTHERS
113                                     ALL, B4_OTHERS
114                                     ALL, B4_OTHERS
115                                     ALL, B4_OTHERS
116                                     ALL, B4_OTHERS
117                                     ALL, B4_OTHERS
118                                     ALL, B4_OTHERS
119                                     ALL, B5_PART_LIST
120                                     ALL, B6_TITLE_BLOCK
[ 本帖最后由 zry0907 于 2008-9-5 07:49 编辑 ]
发表于 2008-9-5 00:20:24 | 只看该作者
发表于 2008-9-5 07:37:23 | 只看该作者
发表于 2008-9-5 09:18:19 | 只看该作者
发表于 2008-9-7 15:07:03 | 只看该作者
发表于 2008-9-16 14:12:23 | 只看该作者
发表于 2008-9-16 14:20:43 | 只看该作者
发表于 2008-10-7 21:58:59 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 20:11:37 | 只看该作者
发表于 2014-6-21 11:31:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 07:29 , Processed in 0.065129 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
