查看: 16861|回复: 8
[求助] 请问有没有人知道两个曲面的【桥接】怎么实现?
发表于 2008-9-9 15:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是曲面的【桥接】命令,我录制不到
不知道有没有人知道对应的API或者NXOpen的实现方法?
十分感谢。
发表于 2008-9-11 21:58:49 | 只看该作者
extern UFUNEXPORT int UF_MODL_create_bridge_face(
int continuity_type ,/* <I>
                     1 = tangent continuous, 2= curvature continuous
int guide_type ,/* <I>
                0 = no guides; 1= guide strings; 2= guide surfaces
tag_t *primary_faces ,/* <I,len:2>
                      tags of 2 primary surfaces to be bridged
tag_t  *primary_edges ,/* <I,len:2>
                       tags of edges on primary surfaces where the bridge
                       should be attached.
int *primary_edges_dir ,/* <I>
                        direction of primary_edges (if continuity_type = 1)
                        1 =  forward
                        -1 = backward
UF_STRING_p_t side_string1 ,/* <I>
                            first guide string (if guide_type = 1)
UF_STRING_p_t side_string2 ,/* <I>
                            second guide string (if guide_type = 1)
tag_t *side_faces ,/* <I,len:2>
                   tags of 2 side guide surfaces (if guide_type = 2)
tag_t *side_edges ,/* <I,len:2>
                   tags of edges on side surfaces where bridge should
                   be attached (if guide_type = 2)
tag_t *result_tag  /* <O>
                  tag of resulting surface
没调试过。。不过看函数名好像是你要找的。。
发表于 2008-9-13 20:53:43 | 只看该作者
回复 2楼 sincosxu 的帖子
唉,我也找到了
但是不管我怎么用都是出错,内存存取违例那个错误
不知道有人用成功过吗?
发表于 2008-9-14 10:11:46 | 只看该作者
你在UG里面好好用过这个命令了的么?
发表于 2008-9-15 16:48:13 | 只看该作者
tag_t CreateBridgeFace(tag_t* bridge_faces,tag_t* bridge_edges,std::vector<tag_t> side_string)
        int sum_edge = side_string.size();
        //tag_t bridge_faces[2];
        //tag_t bridge_edges[2];
        UF_STRING_t side_string1;
        UF_MODL_init_string_list(&side_string1);
        UF_MODL_create_string_list(1,sum_edge,&side_string1);
        for (int i =0;i<sum_edge;i++)
                side_string1.string = i+1;
                side_string1.dir = UF_MODL_CURVE_START_FROM_BEGIN;
                side_string1.id = side_string;
        UF_STRING_t side_string2;
        UF_MODL_init_string_list(&side_string2);
        UF_MODL_create_string_list(0,0,&side_string2);
        int primary_edges_dir=1;
        tag_t bridge;
        int error = UF_MODL_create_bridge_face(1,1,bridge_faces,bridge_edges,&primary_edges_dir,&side_string1,NULL,NULL,NULL,&bridge);
        if(error!=0)
                char msg[133];
                UF_get_fail_message(error,msg);
                uc1601(msg,1);
        //UF_MODL_free_string_list(&side_string1);
        //UF_MODL_free_string_list(&side_string2);
        return bridge;
不知道为什么就没正确过
发表于 2008-9-16 16:06:48 | 只看该作者
程序做了调整,side_string只有一个边的时候没问题
但是两个和两个以上的时候,
就说
Edge are not properly connected
边界没有适当的连接
我晕,不知道给位有没有人知道什么是“适当的连接”,改怎么做呢?
发表于 2008-9-19 00:38:09 | 只看该作者
第一:边界不能多于两条。。
第二:你的边界要和两个面有关系。。简单的说:边界上至少要有一个点分别在相应的面上。。
发表于 2008-9-23 15:32:44 | 只看该作者
程序中
确实保证了两个面的两个边。
用这个程序,处理U形的情况没问题,因为只有一个side_string1
但是简单的两个side_string1的情况,比如V形,就说Edge are not properly connected
边界没有适当的连接
不知道是啥情况
发表于 2008-9-23 15:37:23 | 只看该作者
忘了说了,上面的程序有问题,下面的程序处理U形的情况没问题,只有一个side_string1
手工选择两个side_string1的情况就有问题了
        int i=0;
        while(i<(sum_edge-1))
                Edge* edge1 = trans<Edge*>(side_string);
                Edge* edge2 = trans<Edge*>(side_string[++i]);
        tag_t side_faces[2];
        side_faces[0] = NULL_TAG;
        side_faces[1] = NULL_TAG;
        tag_t side_edges[2];
        side_edges[0] = NULL_TAG;
        side_edges[1] = NULL_TAG;
        int primary_edges_dir[2]={1,1};
        tag_t bridge;
        int error = UF_MODL_create_bridge_face(1,1,bridge_faces,bridge_edges,primary_edges_dir,&side_string1,&side_string2,side_faces,side_edges,&bridge);
        if(error!=0)
                char msg[133];
                uc1601(msg,1);
        return bridge;
GMT+8, 2026-7-3 10:27 , Processed in 0.085704 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
