查看: 23768|回复: 4
[图书] 分割曲线(UG NX5中文版自学手册——曲面设计篇)
发表于 2008-9-12 16:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.1.5  分 割 曲 线
使用“分割曲线”命令可以将曲线分割为一连串分段,所创建的每个分段都是单独的实体,并且与原始曲线使用相同的线型,新的对象和原始曲线放在同一图层上。
分割曲线是非关联操作,在进行分割样条时,样条的定义点将被删除。
依次选择主菜单上的“编辑”→“曲线”→“分割”命令,或者是单击“曲线”工具栏上的“分割曲线”图标按钮,系统弹出图4-39所示的“分割曲线”对话框。
下面对该对话框进行详细的介绍,为后续的分割曲线操作学习做好准备。
1.类型
用于设置分割曲线方法,有以下选项可供选择。
 等分段:使用曲线的长度或特定曲线参数,将曲线分割为相等的几段。曲线参数取决于所分段的曲线类型,如直线、圆弧或样条等。
 按边界对象:使用边界对象,如点、曲线、平面或面等,将曲线分成几段。
 圆弧长段数:按照为各段定义的圆弧长分割曲线。
“圆弧长”是数学术语,而“圆弧”是NX对象,不能将两者混淆,“圆弧长”不只用于圆弧。
     在结点处:使用选定的结点分割曲线,结点是样条分段的端点。
 在拐角上:在拐角上分割样条,即在样条弯曲位置处的结点上。
2.曲线
“选择曲线”图标按钮:用于选择要分割的曲线。
3.分段
该卷展栏仅在“类型”下拉列表中选择“等分段”类型时才显示。
1)分段长度
(1)等参数:根据曲线的参数特性将选定的曲线等分。
曲线的参数因曲线类型而异:
 如果选择直线,则根据输入的段数分割起点和终点之间的总线性距离。
 如果选择圆弧或椭圆,则根据输入的段数分割圆弧的总夹角。
 如果选择样条,则分段与结点之间的距离有关。
(2)等圆弧长:选定的曲线分割为几条单独的等长曲线。
2)段数:指定原始曲线分割为单独曲线的数目。
4.圆弧长段数
“圆弧长段数”卷展栏仅在“类型”下拉列表中选择“圆弧长段数”时才显示。
 圆弧长:按照为各段定义的圆弧长分割曲线。
 段数:根据曲线的总长和为每段输入的圆弧长,显示所创建的完整分段的数目。
 部分长度:当所创建的完整分段的数目基于曲线的总长度和为每段输入的圆弧长时,显示曲线的任何剩余部分的长度。
5.边界对象
“边界对象”卷展栏仅在“类型”下拉列表中选择“按边界对象”选项时才显示,包括下列选项。
(1)对象:此下拉列表中的选项用于设置边界对象,可以从以下选项中选择。
 现有曲线:用于选择现有曲线作为边界对象。
 投影点:用于选择点作为边界对象。
 2点:用于选择两点之间的直线作为边界对象。
 点和矢量:用于选择点和矢量作为边界对象。
 按平面:用于选择平面作为边界对象。
在“对象”下拉表框中选择不同的选项时,“分割曲线”对话框会弹出不同的组选项和各种图标按钮,用来完成相应的操作。
更多详情请见https://www.icax.net/article/nx/2008-09/508.php
[ 本帖最后由 xinger 于 2008-9-24 09:13 编辑 ]
发表于 2008-9-14 11:45:02 | 只看该作者
谢谢!!
发表于 2008-9-24 09:14:48 | 只看该作者
THANKS!
发表于 2009-9-20 21:10:01 | 只看该作者
xinger 发表于 2008-9-12 16:56
4.1.5  分 割 曲 线
分割曲线是非关联操作,在进行分割样 ...
多谢楼主
今天正好碰到这方面的问题了
发表于 2011-5-19 18:11:45 | 只看该作者
学习学习学习学习~!!!
GMT+8, 2026-6-21 15:28 , Processed in 0.113750 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
