查看: 20220|回复: 11
[分享] NOKIA 5系列手机结构、工艺及功能发展概述
发表于 2008-9-23 12:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本文将从产品结构、模具结构、工艺、功能共四方面对NOKIA 5系列手机进行阐述。通过本文,可大略了解NOKIA 5 Series手机未来的发展趋势。
NOKIA 5 Series手机的消费对象定位于喜欢体育运动、户外运动、野外旅游的人士,特别是追求运动、时尚的年轻男士。女性购买N5  Series手机的较少。
   目前NOKIA 发布的N5  Series机型主要有521051005140、5500、5200、5300。。它们的主要特点是“三防”,即防震、防摔、防水。它具备此些特点与其结构密不可分。首先,它们都是直板机(除5200、5300例外),显然比翻盖、滑盖机型结构简单、耐摔,防水做起来也方便。
  其次,外壳采用较复杂的双色包软胶结构。外层的软胶有良好的手感,同时在受到撞击时可起缓冲的作用。第三,较早发布的5210、5100、5140三款机型均采用独特的上下拉盖方式,结构紧密,结实,拿在手里有一种厚实感。此种感觉使气它结构的手机无法给予的!目前,世界上敢采用此种上下拉盖结构的手机厂家并不多,至少在国内我还没见过。
  另外,N5  Series手机的机芯结构非常紧密,把上下盖一拉开,里面就是一块完整的机芯,电池被很稳当的装在机芯上。
  现从结构方面对各款机型进行分析:
一、5210
1、图片:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_fa694e090317ffed222f4fbbeb2d175b.jpg
2、结构(主要从模具结构及加工方面进行阐述)
1)上盖
因为要包软胶,故硬胶部分四周均需作咬合位,使软、硬胶能可靠结合;同时,左右侧有按键位、挂绳孔;因此,模具结构上必需采用四周弹块出模,而且弹块要做在前模(CAV)。前模顶部需原身留出,为方便CNC(数控加工)后模要镶呵(Inser_Core)。上盖的内部有结构上的扣位,为出模需要在后模呵上割出左、右两个斜顶。
   模具需采用三板模,细水口入胶,软硬胶部分的入胶点均在顶部。因外形复杂,基本是曲面,加工时几乎全部需要铜工(电极)电蚀得到产品的形状(型腔)。因分型面特别复杂,稍有做不到位,产品在成型是就会产生批峰、飞边,分型线过粗等不良;因此,分型面的加工最重要。
   分型面的铜工一定要锣到数,火花(电蚀加工)要打准,FIT模时严格要求,不得留死角,务必求准!!!
   在模具抛光时,也要特别注意,因行位(弹块)多,分型面复杂,再分型的抛光需小心,要求把相邻的工具拼在一起抛光。
   为了包软胶,在啤塑成型时要先啤硬胶部分,然后开模,再换上另一前模(软胶的型腔)来合模啤第二次,使软胶成型,得到软硬胶啤件。在第一次成型硬胶后,不要拿出硬胶啤件,让其留在后模上,换上软胶前模即可完成第二次成型。如下图:
    第一次成型:硬胶前模+后模-------〉硬胶啤件
    第二次成型:软胶前模+{  硬胶啤件+后模(同一个后模) }-------〉软硬胶啤件
   因此,模具结构上要与一般模具有所区别,即要有两个前模,共用一个后模。很明显,为了共用同一个后模,两个前模的分型面必须相同。为了在成型时可互换前模,结构上也要做特别的安排。其一,如果用一台注塑机完成两次成型,必需在注塑机上安装可180度旋转的换模结构;同时,模具上也要相应的配合注塑机设计转换机构。其二,如果使用两台注塑机,就要在机器之间安装导轨来拉模;最好两台注塑机的吨位相同,以方便作业;上模时,先把硬胶前模装在A注塑机,共用的后模也装A注塑机;软胶前模装在B注塑机。注塑时,在A注塑机完成第一次成型(硬胶)后,开模把后模(带硬胶啤件)通过导轨拉到B注塑机。这样,在B注塑机就可进行第二次成型。拉后模是比较重要的步骤,在模具和注塑机上都必须设置好相应的定位机构,模具不到位,不得合模。另外,拉后模可使用电机自动进行,也有用人工拉模的。显然,使用机器安全、可靠,人工拉模存在安全隐患!
综上两种注塑方式,从生产作业上看单独使用一台注塑机明显方便,安全,可靠。从成本上看,也相对较低。但从机器利用率来看,两台注塑机的利用率往往比单独的一台注塑机高。因为,单独的注塑机转模的结构较复杂,上模困难,时间长,试模、调机都较费时费力;同时,因为有专门的结构,通常不会用它来啤塑普通模具;另外,为配合其转模结构,模具增加上的机构也比双机拉模的复杂。所以,蛮多的厂家较喜欢双机拉模方式,在包胶模没货啤时,又可马上安排普通模具啤塑,毫不费劲!呵呵……
2)下盖
从模具结构上看,与上盖基本相同。需提一下的是:上、下盖可以单独各开一套模,也可两个盖开在一套模上,但,模具尺寸及结构会复杂很多。另外,上下盖的材质硬胶一般采用ABS+PC料,软胶为TPU。显然,两种材质的缩水率不同;但从模具方面来说,必须采用一致的缩水率才能做模。(道理很简单噢…) 即以硬胶ABS+PC料的缩水率0.5%为准!当然,啤出的产品其软胶部分的实际尺寸会与图纸不同;但这不会影响产品的装配,因为软胶包在外面,无装配要求。
   3)镜片
   产品为平面,分型面亦为平面,采用两板模,大水口入胶,胶位全部出后模,水口锣在后模。模具结构简单。只是在成型时稍为麻烦些,因为排位(Layout)不好,流道布置不合理,产品表面极易产生气纹。这些问题在开模要考虑到,往往在有经验的前提下布置出来的Layout问题都不大。最好能用MOLDFLOW进行分析一下,有时帮助蛮大的:)
   4) 按键板
分型面较为平面,采用两板模,大水口入胶,胶位出前、后模,模具结构也简单。
   5)硬胶按键
    材质为ABS,考虑到生产工艺和效率,采用细水口的三板模。排位(Layout)及流道布置如下图:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_d8a83649e0a0fcfe1ffcf90943e75caa.jpg
   请特别留意流道的走向,还有在边角有四个定位柱,它们的用处是啤件叠放时可互相卡紧。按键在进行喷油及镭雕时加工时,也需要它们来准
确定位。最后,还要装到特制的治具上,把按键一次性地从水口框冲切下来。用处大着呢:)
注意:很多小配件,如小镜片、按键在排位是都采用上图的水口将产品框住,方便后续的丝印、喷油、电镀、装配等加工。
以下为水口细部放大图:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_ffe8c8df190fe96467b0f723eb556e66.jpg
水口的入胶口在前模,这样可方便用治具一次性冲切下来!!!
6)硬胶按键
此款机型的数字键材质采用硅胶,手感非常舒服!硅胶模相对塑胶模结构简单,啤塑的机器也与常见的塑胶机不同。
    具体的描述略……
3、工艺
上、下盖啤出即可,只需加工一下水口批峰,无后续的工艺。
镜片,需喷油和丝印LOGO。它是用双面胶粘在上盖的。
硬胶按键与软胶按键装在按键板后,用超声波加工在下盖上。
硬胶按键:啤塑---〉喷油---〉镭雕---〉冲切。
软胶按键:啤塑---〉喷油---〉镭雕。
4、功能
  5210是NOKIA 5Series最早的一款机型,为黑白屏、单音铃声、单一振动,功能可以说是最简单实用的。5210是全球版,在全世界各国均有发行,产销量非常庞大。因为非常耐用、实用,5210没有改进型版本,在推出数年后它的后辈5100、5140等才发布,此时已进入了汹涌澎湃的彩屏时代。这也是它发行数量巨大的原因之一。目前,在西方及拉、非等很多国家还有它的身影,可以说5100是NOKIA 5Series的开山鼻祖,正因为它的出色表现,狡猾的芬兰人才会不紧不慢的推出它的后辈5100、5140等!
二、5100和5140
1、图片
5100
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_f9826edff066db5dae6e845d3c70d2aa.jpg
5140
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_308643749e2315bd22befb2d6e3a232c.jpg
   1)上、下盖
此两款机型的上、下盖(外壳)模具与5210基本相同,无特别难得地方。能做出5210,相信5100及5140不会有问题。
   要说一下的就是5140的下盖分型面较扭,加工时稍费些心机。
   2)按键
   5100按键是一体式硅胶按键,镭雕工艺,无新的东西。
    5140按键是独特的软硬结合的复式按键,手感较5210、5100都好。它是按键面采用硅胶,里衬是硬胶(PC料)支架。两者用胶水粘合!模具结构也简单,具体描述略.
3)镜片
普通两板模即可搞定。要留意的也是成型时的气纹问题。
3、工艺
上、下盖与5100相同啤出即可,只需加工一下水口批峰,无后续的工艺。
两款的镜片都较简单。不需喷油,只作丝印LOGO,并也都是用双面胶粘在上盖的。
5100的硅胶按键丝印好后直接装到下盖内即可,简单方便。
5140为软硬结合的复式按键,硅胶部分为:啤塑---〉喷油---〉镭雕;底衬为PC板,啤好后与硅胶部分用胶水粘合在一起。
4、功能
NOKIA 5100推出时,手机已进入的彩屏时代;因此,它除了N5 Series手机与生俱来的“三防”特点外,唯一的卖点就是 彩屏。我个人觉得,5100外形略显臃肿,没有5210秀气、大方,还是喜欢5210多一些。
  5140就比5100强,主要表现在两方面。在彩屏及通话功能方面两者基本相同,没有强弱之分。5140相对5100的亮点之一就是它配备了当时比较稀缺的30万像素的摄像头,它也是N5 Series的第一款摄像手机。其二,它采用了当时可是说是独创的软硬结合的按键,手感一流!
   另外,还有两个为5140首创、独特的功能,即照明及指南针功能:
   照明,即在手机的头部装了一个小小的强光灯,开关在“#”字键上,长按“#” 字键可把灯打开,在身边3-5米的地方基本可以照得够亮。晚上,散步、上楼梯啊用用还可以。还是有实用性的。
   指南针功能,就是依靠装在头部左上方的一个小小的水平仪,再配合手机软件实现指南功能。使用原理:先打开手机内的指南软件,手机屏幕会显示一个指南针图像,然后使用水平把手机调校到水平位置,则图像中指针所指的方向就是南北向!NOKIA开发此功能用来方便一些爱好户外活动的人士使用。那所谓的水平仪其实就是在个透明的小容器内放上少许透明的油液,再合上盖子,注意要留点空气在里面,看上去就是个气泡,然后用超声波工艺将其密封起来。看起来神秘,其实很简单啦。(从这也可看出芬兰人聪明的一面)
三、5500
1、图片
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_4aff5988125a63c6320bb1f8b7ab1c49.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_637e8aca4e22a863eabf2803963a95a0.jpg
从图片上看,很明显5500的特点除了包胶外,其外形结构已回归到了NOKIA传统意义上的直板、正面开盖的形式。
1) 按键
  5500的按键与5140一样,采用软硬结合的复式结构,上层为硅胶,里衬为PC板。同时按键与显示屏连为一体,更有利于防水、防震。而在硅胶上的“五向”键采用硬胶结构,手感更灵活。它由三个部件组成:饰框、饰片、OK键。其中饰框和OK键采用水电镀工艺,饰片为背面丝印。如下图:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_70de229bb2ffcd443b9f2a1fb27774e5.jpg
A、饰框、OK键为ABS料,电镀件,可做在一套模。考虑到后续加工方便,模具排位采用水口框方式,胶位、水口全部出后模,模胚为两板模,大水口入胶。
B、饰片为透明ABS料,一套模出。排位同样采用水口框方式,方便后续的丝印。
C、硅胶键:
   如下图,模具结构略!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_9893e7d86b2614a146118bcab690e51b.jpg
D、PC板(按键+屏显镜一体式):
典型两板式模具结构,平面分型,大水口入胶。啤件如下图:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/down/NOKIA%205%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%BB%93%E6%9E%84%E3%80%81%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%BF%B0_files/20061026_209d53c6ea0d0ec9bf6dbcb20d6aabee.jpg
后续.......
发表于 2008-9-23 14:33:39 | 只看该作者
怎么没人顶?
没有技术含量吗?
发表于 2008-9-24 11:29:39 | 只看该作者
怎么看不到图片?
发表于 2008-9-24 15:11:27 | 只看该作者
老大,没图片撒
发表于 2008-9-24 16:07:13 | 只看该作者
不好意思,上传照片了
发表于 2008-9-24 16:31:51 | 只看该作者
继续,顶起来了!兄弟们!
发表于 2008-9-24 19:54:15 | 只看该作者
兄弟們,頂啊!!!
发表于 2008-9-24 20:06:24 | 只看该作者
进来学习下.
发表于 2009-12-16 18:33:12 | 只看该作者
恩~~浩同志能和大家一起分享不错,那他们呢用的是什么
发表于 2010-5-17 13:35:27 | 只看该作者
1# dong.zhao
大师的见解,三防机的前途怎么样?
GMT+8, 2026-7-4 07:37 , Processed in 0.060077 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
