查看: 18295|回复: 15
AutoCAD技能檢定練習12
发表于 2003-5-26 09:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                2. Exercise12
初到貴寶地發現網友的帖子取向,感到十分迷惑與訝異,和台灣的情形
完全不同,幾乎都將發言重心集中在「繪圖」方面,而台灣類似的網站
討論的題目則大部份屬於「環境規劃」方面。後來看到F5兄的帖子,才
恍然大悟,原來是CAXA的原因。
所謂電子圖板,台灣稱之為「數位板」(Tablet),坦白說打從開始我就使
用數位板來學習AutoCAD,歷經R9、 R10甚至到了R12我還是安裝DOS版,
原因是捨不得數位板,前後估計有十年。所以對數位板的使用及規劃應
該有一定的認知吧。
DOS版AutoCAD的操作面板就跟執行FULLSCREEN指令的acad2000一樣,
操作面板盡可能簡化以加大作圖區,由於沒有Toolbar icon所以作圖效率
受到相當程度的限制,數位板正好可以隬補這方面的缺陷,可是它也有
很要命的缺點---編輯相當麻煩,倒不是說這些icon無法編修,其實它的編
修方法和目前版本一樣使用Macro,只不過是要重新列印Tablet,並且尺寸要
很正確地配合數位板。其實到目前的acad2004也都還可支援數位板。內定
【F4】功能鍵就是數位板的切換鍵,只要你不嫌麻煩acad2000至2004還是
可以使用數位板操作,tablet的圖檔位於acad\sample\Tablet2000.dwg。
當作業系統進入Windows時代,它的圖形界面操作環境對所有的應用軟体造
成相當大的影響,AutoCAD也不能抗拒這股風潮,徹底改變了它的操作環境。
將數位板的方法移植到作業面板上,透過Options功能設定使面板環境多樣化,
也就是等於讓User同時擁有數個數位板,並且能在隨時切換。為了落實此劃時代
的設計,故加強「自定作業環境」(Customize)的功能,讓每一位User得根據
其作圖習慣設計專屬的操作面板,以提升工作效率。
因此,目前台灣AutoCAD使用者幾乎已經揚棄數位板,如要購買一張AutoCAD
專用的數位板(12"x12"),恐怕要費一翻功夫了。
可惜啊可惜,我發現由於部份朋友觀念上的偏差,無法正確地使用此劃時代的功能,
這不等於還停留在DOS時代一樣?連R14的功能都不能完全消受,那麼升級到
2004有何用?
歸究原因很明顯的是---對MNU MNS MNR MNL MNC了解不透徹,甚至誤解。
很不可思議的,花了九牛二虎之力設計了一個合乎自己理想的作業環境,下
次開機時又因load MNU而將之歸零。怪不得大家對「自定工具」不感興趣,因
為老是繞圈子設了又刪刪了又設,老子也不是閒著沒事幹?說真的,相信我
一次,我們素昧平生我不會害你,如果你決心要晉身AutoCAD Advance User,上面
我提到的幾種Menu type無論如何一定要徹底了解。
Exercise 11作圖參考          《如果在答題時有什麼疑問,請隨時提出。》
一、
1.OFFSET d=6.325
2.CIRCLE r=6.325   center point=end point of line L
二、
1.CIRCLE→T
2.first point→Tan R10 circle
3.second point→Tan C curve   (C curve必須以OFFSET d=20 得之)
4.r=20
三、
1.FILLET r=3.1
2.CIRCLE r=3.1
3.CIRCLE→T
4.first point→Tan R3.1 circle
5.second point→Tan F curve
6.r=37.5
也許有朋友會質疑:曲線交線固然重要,但也無須那麼斤斤計較吧?我舉一個實
際發生的例子來說明,可能較貼切且容易理解。
大約五年前,我送一具模具至協力廠商處作局部的線切割(Wire Cutting)加工,
隔天接到該加工廠的電話,語氣上嗅出一絲火藥味,他說這一條曲線已經浪費了
他將近三個小時了,刀具每走到30mm左右便停止了,原先他還以為是機器本身的
問題,但經過祥細的檢測,確定是工作圖的問題,為了不延誤製程我火速趕到該廠[$#8231]
這部份很像Exercise11右內側的灣孔,我實在看不出有什麼不對勁得地方。直到將
之Zoom至最大,才發現兩條曲線沒有密接,問題就出在Tan不確實,後來右執行
Trim所致。因gap很小如果沒有超高解析度的Monitor實在很難發覺,Wire Cutting
的精度是2/1000 mm,所以gap若大於此值機器當然認為作業完成了,自動停止應
是十分合理的事。
說實在的這工作用Milling也可以,那為什麼一定要選擇工資多三倍的Wire Cutting?
原因無它,為了提高品質。為什麼同產品日本的售價是台灣的3倍,而德國甚至高達5倍?
這道理以經不用多費唇舌了。使用CAD的主要目的不在於它畫出來的圖比較漂亮,
而是他有傳統繪圖所不能及的精度,希望各位不要因你們眼前還未感到這方面的迫
切需要而忽略了
它的重要性。
发表于 2003-5-26 10:19:53 | 只看该作者
发表于 2003-5-26 10:20:21 | 只看该作者
Exercise12
发表于 2003-5-26 10:24:29 | 只看该作者
顺便请教LIN大哥,在autocad2004里面,我每次点一个绘图图标或输入绘图指令时,cad的实时助手都会跳出,怎样才能将它屏蔽?
谢谢各位指导!
发表于 2003-5-26 11:58:11 | 只看该作者
我的.
发表于 2003-5-26 13:50:04 | 只看该作者
说说ex12的问答吧。
发表于 2003-5-26 17:33:31 | 只看该作者
Quiz 12
11.A之弧長為何?                        mm
12.B點到E點之直線距離為何?                        mm
13.封閉區域G之面積為何?
(A)1302.336   (B)1304.336   (C)1301.336    (D)1303.336
14. 斜線區域H之面積為何?
(A)2119.223   (B)2119.332   (C)2119.323    (D)2119.233
15.線段BC之長度為何?                        mm
发表于 2003-5-26 17:40:10 | 只看该作者
To . Baiyears
我尚未使用acad2004,不過我相信此情形的解決方法應該和以前版本一樣,有空時我再研究看看。
发表于 2003-5-26 18:26:35 | 只看该作者
11.A之弧長為何63.8655mm
12.B點到E點之直線距離為39.77092mm
13.封閉區域G之面積為何1304.3357
14. 斜線區域H之面積為2119.2327
15.線段BC之長度為40.40515 mm
更正一下,由于把B点选错,现在改正.
12.B點到E點之直線距離為52.59617mm
发表于 2003-5-26 21:32:09 | 只看该作者
11.A弧长为63.8655mm;
12.BE两点直线距离为52.6596mm;
13.封闭区域G的面积为1304.3359mm2;
14.斜线区域H的面积为2117.7577mm2;
15.线段BC长度为40.4052mm。
GMT+8, 2026-6-26 19:46 , Processed in 0.071867 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
