查看: 20461|回复: 11
[求助] 螺纹不能和直径建立参数关系?
发表于 2008-10-5 18:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做库的时候,外螺纹比如M8想和直径建立参数关系,但每次提示失败,是否CATIA不具备这种功能,有别的办法吗?
发表于 2008-10-5 20:53:41 | 只看该作者
我只會用電子表格來控制,幫樓主頂出高手來。
发表于 2008-10-5 20:53:56 | 只看该作者
这问题我也头疼
发表于 2008-10-5 22:01:20 | 只看该作者
呵呵,我试过一种方法,就是稍微麻烦一点,选择非标准螺纹,直径就可以建立关系了(因为这时螺纹规格前不带M了),所以可以等于直径,只是螺距需要手动输入,必须按照标准,然后在表格里边每个螺距都要输入。
发表于 2008-10-6 11:41:15 | 只看该作者
CATIA的参数、关系式,内容蛮丰富的哦
[ 本帖最后由 CAACATIA 于 2008-10-6 14:25 编辑 ]
发表于 2008-10-6 13:15:42 | 只看该作者
回复 5楼 CAACATIA 的帖子
可以把文件发上来么?看得不是很明白,谢谢!!!!
這位朋友好:在8樓里我已把圖貼出來啦,只要在螺紋說明欄里編輯公式即可.
[ 本帖最后由 cim888 于 2008-10-6 15:59 编辑 ]
发表于 2008-10-6 14:30:37 | 只看该作者
回复 6楼 seawideyp 的帖子
换了个更简单的
核心问题是把 长度值24mm ,转化为字符串 M24
round(D,"m",5)-->用于将24mm转化为实数,可以保留5位小数,得到0.024;乘以1000,得到结果24
ToString()函数,将实数类型转化为字符串,结果为24;前面在加上M,就是最后结果M24
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
cim888 + 1 + 10 原创内容
发表于 2008-10-6 15:13:57 | 只看该作者
呵呵,試出來啦,謝謝分享!
[ 本帖最后由 cim888 于 2008-10-6 15:55 编辑 ]
发表于 2008-10-6 15:44:30 | 只看该作者
回复 7楼 CAACATIA 的帖子
十分感谢!!!!!!!!
发表于 2008-10-6 16:59:53 | 只看该作者
学习学习!
GMT+8, 2026-6-27 20:58 , Processed in 0.097902 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
