查看: 15791|回复: 0
[原创] 材料DMC团状模塑料的相关知识
发表于 2008-10-13 14:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BMC(DMC) BMC(DMC) 材料 是 Bulk(Dough) molding compounds 的缩写,即团状模塑料
。国内常称作不饱和聚酯团状模塑料。
由于现在工作中需要用到这种材料,由于不熟悉,希望能有高手指导,最好能提供相关的详细资料,谢谢!
手头现有的只有这些:
。国内常称作不饱和聚酯团状模塑料。其主要原料由 GF (短切玻璃纤维)、 UP (不饱
和树脂)、 MD (填料)以及各种添加剂经充分混合反应而成一种新型复合材料。
    其制品收缩率低,尺寸精度高,色泽艳丽,光泽度好,具有强度高、阻燃、耐高压、
耐腐蚀、其优异的耐电弧性耐漏电起痕指数位于绝缘材料的前列,而其耐热 200 度以上
的性能更是各类热塑制品难以达到的,其优良的耐水和绝缘性,而具有一定的导热性更是
空调电机,洗衣机座子(电机),电磁阀等各类产品的理想封装材料。
    DMC-1 模塑料工艺
    依据产品的结构模具:采用注射成型或模压成型。加工简洁、轻便、生产效率高,一
次快速固化成型,十分适宜大批量规模化生产。
    把已称量 DMC-1 材料(可预热,温度 60-85 度,时间 3-5 分钟)放入已升温度到
规定温度的模腔内(即注射腔中),迅速加压、保温。
    模具温度计 140 度 +5 (上模适当高 3-5 度,视具体测温点而定)保压时间 25-60
秒 / 毫米。成型压力 1.5-5Mpa (视具体模具制品而定)
    低温 DMC-1 模塑料技术要点
    低温 DMC-1 模塑料,模具温度 110 度 -130 度,保压时间 15-20 秒 / 毫米,保温
时间 100 秒 -150 秒,成型压力 1.5-2Mpa, 对提高塑封电机生产效率、降低成本、提高
成品率、使用寿命有明显效果。
    低温 DMC-1 模塑料包装、运输、贮存
    1 DMC-1 模塑料在密封性能良好的簿膜内,装在箱内,每箱 20 -30kg 左右,具体可
按用户要求作小包装。
    2 DMC-1 模塑料在运输过程中,应避火、避热、避受潮、污染和包装破裂。
    3 DMC-1 模塑料应贮存在干燥、室温低于 25 度的库内,避免阳光照射和受潮,远离
火源。贮存期为制造日起 3 个月(未开封)。超过贮存期的,经复验合格后仍可使用。
GMT+8, 2026-6-24 11:00 , Processed in 0.052930 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
