查看: 17249|回复: 10
【求助】这是怎么回事???
发表于 2003-5-26 22:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我建立装配文件的时候,导入附件里的那两个文件,结果出现如下对话框,怎么回事?各位大侠,请帮忙!
发表于 2003-5-26 22:13:47 | 只看该作者
CATProduct文件~
发表于 2003-5-26 22:23:20 | 只看该作者
那两个文件part属性名字相同,提示你自动更名还是自己手动添加,即part的署名一样,例如都叫做part1,看你的装配特征树,如果第一个装进去的叫part1第二个装进去是如是自动rename则括号里会出现(1.2)的版本号
发表于 2003-5-27 08:25:22 | 只看该作者
对,名字冲突。改名!
发表于 2003-5-27 12:37:51 | 只看该作者
为什么会有名字冲突?在单独设计PART的时候属性名字在哪里定义的?
发表于 2003-5-27 13:01:06 | 只看该作者
这个名字指的是partnumber,即每种零件在装配树上显示的名称,不同的零件的partnumber应该是不同的,否则会造成混淆,所以,如果catia在进行装配时发现两个零件有相同的partnumber,就会要求你进行更改。
方法是在对应零件的结构树(specification tree)上点鼠标右键-property进行修改。
所以大家应该养成一个好的设计习惯,每当建立一个新的part时要对它进行partnumber的定义,而不是缺省的part1、 part2…
(不同的零件有不同的partnumber,如果是相同的零件被引用多次,则是依靠instance name来进行区分的,他们在结构树上的显示方式可以在tools-options下进行控制的)
发表于 2003-5-27 21:23:52 | 只看该作者
可在選項中設定新增 part 時就輸入檔名,以避免此種錯誤!
发表于 2003-5-28 19:09:43 | 只看该作者
茅塞顿开!!!!谢谢拉!::i
发表于 2003-5-28 21:05:15 | 只看该作者
在同一级上如果调用的是同一个PART文件,用instence name 来区分的
CATIA系统会自动区分的
但是换到另一个部件是instence name又相同了
发表于 2003-5-29 18:31:54 | 只看该作者
我已经修改了我的问题,并且每次新建文件都更改part number。好习惯就是会有收益,呵呵……
GMT+8, 2026-6-25 17:58 , Processed in 0.065131 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
