查看: 17023|回复: 4
[分享] PC内外接口全程图解
发表于 2008-10-19 15:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每台电脑,无论台式机还是笔记本,里里外外都有许多接口和插槽,你全都认识吗?也许你已经对USB、PS/2、VGA等常用接口非常熟悉,但是你知道SCART、HDMI,抑或USB接口分为TypeA、Type B等类型吗?总之这是一篇主要面对电脑初学者的文章,但那些有经验的用户也许也能从本文学到一些新知识
第一部分 外部接口:用于连接各种PC外设
USBUSB(Universal Serial Bus通用串行总线)用于将鼠标、键盘、移动硬盘、数码相机、VoIP电话(Skype)或打印机等外设等连接到PC。理论上单个USB host控制器可以连接最多127个设备。
USB目前有两个版本,USB1.1的最高数据传输率为12Mbps,USB2.0则提高到480Mbps。注意:二者的物理接口完全一致,数据传输率上的差别完全由PC的USB host控制器以及USB设备决定。USB可以通过连接线为设备提供最高5V,500mA的电力。
USB接口有3种类型: Type A:一般用于PC ,- Type B:一般用于USB设备.
Mini-USB:一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等.左边接头为Type A(连接PC),右为Type B(连接设备)   USB延长线,一般不应长于5米,请认准接头上的USB标志.
USB分离线,每个端口各可以得到5V -500mA的电力。移动硬盘等用电大户可以使用这种线来从第二个USB端口获得额外电源(500+500=1000mA)。                  你见过吗:USB接口的电池充电器。比较常见的USB转PS/2接口。
IEEE-1394/Firewire/i.Link
IEEE-1394是一种广泛使用在数码摄像机、外置驱动器以及多种网络设备的串行接口,苹果公司又把它称作Firewire(火线),而索尼公司的叫法是i.Link。目前,数据传速率为400Mbps的IEEE-1394标准正被800Mbps的IEEE-1394b(或Firewire-800)所取代。普通火线设备使用的6针线缆可提供电源,另外还有一种不提供电源的4针线缆。Firewire-800设备使用的是9针线缆以及接口。 一头6针,一头4针的1394连接线。可提供电源的是6针接头,不提供电源的4针接头,一般用于数码摄像机以及笔记本电脑。
Cinch RCA(复合视频,音频,HDTV分量)这种接口通过同轴电缆传输多种电信号。它们的功能可以容易地按接口颜色加以区分,见表,警告:音频SPDIF/复合视频(FBAS),HDTV分量/音频右声道这两组接口的颜色可能容易搞混,请注意查看说明书,并注意HDTV分量接口总是3个一组。
不同颜色,传输不同信号的RCA线缆.
两种SPDIF(数字音频)接口:左边为RCA/同轴接口,右边是TOSLINK(光纤)接口.TOSKLINK光纤接口.SCART - RCA转接器(复合视频,双声道音频和S-Video).
PS/2  左边是带颜色标示的PS/2接口,右边的没有颜色标示,PS/2是一种古老的接口,广泛用于键盘和鼠标的连接。现在的PS/2接口一般都带有颜色标示,紫色用于连接键盘,绿色用于连接鼠标有些主板上的PS/2接口可能没有颜色标示,别担心,插错接口并不会损坏设备,但此时鼠标键盘将无法工作,电脑也可能无法启动,很简单,将鼠标键盘对调一下接口肯定就对了。
VGA显示接口显卡上的VGA显示接口,显示器使用一种15针Mini-D-Sub(又称HD15)接口通过标准模拟界面连接到PC上。通过合适的转接器,你也可以将一台模拟显示器连接到DVI-I界面上。VGA接口传输红、绿、蓝色值信号(RGB)以及水平同步(H-Sync)和垂直同步(V-Sync)信号。        显示信号线上的VGA接头
DVI显示接口DVI是一种主要针对数字信号的显示界面,这种界面无需将显卡产生的数字信号转换成有损模拟信号,然后再在数字显示设备上进行相反的操作。数字TDMS信号的优点还包括允许显示设备负责图像定位以及信号同步工作。一块具备两个DVI端口的显卡,可同时连接两个(数字)显示器.因为数字显示取代模拟显示的进程还比较缓慢,目前这两种技术还处于并存阶段,现在的显卡通常可以支持双显示器。广泛使用的DVI-I接口可以同时支持模拟和现实信号。而少见的多的DVI-D接口只能输出数字信号,无法输出任何模拟信号。许多显卡以及部分显示器都提供了DVI-I
- VGA转接器,这样那些只提供15针D-Sub-VGA接头的老显示器也可以在DVI-I接口上继续工作。
RJ45,用于LAN和ISDN有线网络主要使用我们都很熟悉的双绞线进行互连。现在,千兆以太网正在逐步取代百兆以太网。网线主要有两种类型: - 直通线,最广泛使用的双绞线 - 交叉线,用于特殊情况下的连接.使用直通线的网络设备一般连接到交换机(switch)或集线器(hub)上,如果想要直接连接两种同类设备,比如两台PC,则可以使用交叉线而无需通过交换机或集线器。 PCI网卡上的RJ45接口.
在欧洲和北美,ISDN等网络设备同样使用RJ45接口。ISDN在欧洲广泛使用,而在北美宽带连接比较普及,但只有DSL使用RJ45,cable modem通常使用BNC接口。因此,用户需要注意RJ45接口旁标注的是“LAN”,“ISDN”还是“DSL”,当然插错也不比担心设备损坏。
RJ11,用于Modem和电话RJ11和RJ45看起来很相似,但RJ11只有4针,而RJ45有8针。在电脑上,RJ11主要用于连接modem。由于各国电话端口不尽相同,因此RJ11有许多种转接器。 笔记本上的RJ11接口,用于德国电话的RJ11转接器。今后各国自定义的电话接口规范将逐渐消失.
S-Video线这种4针接口可以分离并传输传输亮度(Y,带同步数据的亮度)和颜色(C,色度)。分离亮度和颜色可以提供比复合视频(FBAS)更好的图像品质。在模拟视频信号中,HDTV分量效果最好,而排在第二位的就是S-Video了。当然,通过TDMS提供的DVI或HDMI(请看下文详解)等纯数字信号可以提供更好的图像,是目前最好的选择。
SCART是一种广泛用于欧洲和亚洲的混合连接器。这种界面可以同时传输S-Video,RGB以及模拟立体声音频信号,不过不支持HDTV的YpbPr和YcrCb分量信号。   用于连接TV和VCR的SCART接口.
HDMIHDMI是用于传输未压缩HDTV信号的数字多媒体界面,最高支持1920×1080交错信号(1080i),集成数字版权管理(DRM)防拷机制。目前我们使用的是一种19针TypeA接口。而29针的TypeB(支持高于1080i的分辨率)HDMI接口目前还没有产品支持。HDMI和DVI-D采用同样的数字TDMS信号生成技术,因此我们可以在高端产品上看到HDMI-DVI转接器。另外,HDMI还可以传输8声道,24位,192KHz采样率的音频信号。HDMI信号线不应超过15米。
HDMI-DVI转接线
资料来源:    www.ampconn.com    安普连接器行业技术论坛
发表于 2008-10-21 22:30:24 | 只看该作者
好资料,顶!!!!
发表于 2008-10-21 23:01:40 | 只看该作者
接口很全
谢谢分享
发表于 2008-10-22 18:48:43 | 只看该作者
可惜发错版块,不然申请加精多好!
发表于 2008-10-23 09:17:30 | 只看该作者
很好的总结,谢谢
GMT+8, 2026-6-27 03:35 , Processed in 0.048749 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
