查看: 18593|回复: 15
【分享】关于UG18的汉化问题!
发表于 2002-1-28 14:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG18已经自带中文,文件放在ugs180\LOCALIZATION下。
可以将ugii_simplified_chinese.lng改名为ugii.lng
在UGS180下建立CHINESE目录,将LNG文件拷到此目录,在建立一新文件UG18CHN.BAT 内容如下:
rem
set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH%
rem
rem MOTION PRODUCT
rem
rem ADAMS requires the following three variables to be set:
rem
set LM_LICENSE_FILE=%UGII_BASE_DIR%\mech\license.dat
set MDI_AVIEW_MESSAGES=%UGII_BASE_DIR%\mech\aview.msg
rem
rem Check UGFLEXlm License service.
"%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil" lmstat -c %UGII_LICENSE_FILE% > NUL
if ERRORLEVEL 0 goto run_ug_validate
if ERRORLEVEL -13 goto server_error
rem
:run_ug_validate
rem Run ug_validate.
rem
set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\chinese
"%UGII_BASE_DIR%\ugii\ug_validate" > NUL
if ERRORLEVEL 1 goto error_exit
start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %*
goto normal_exit
:server_error
echo ERROR: Unable to start Unigraphics. The License server(s) defined in
echo the UGII_LICENSE_FILE environment variable did NOT respond.
echo Current Setting: %UGII_LICENSE_FILE%
echo Check: UGII_LICENSE_FILE and that server(s)
echo are running.
echo To check the server(s) use:
echo disk:\ugs170\ugflexlm\lmutil lmstat -c %%UGII_LICENSE_FILE%%
rem
:error_exit
pause
:normal_exit
endlocal
@echo on
发表于 2002-1-28 14:58:07 | 只看该作者
发表于 2002-6-30 17:17:12 | 只看该作者
发表于 2002-6-30 19:35:37 | 只看该作者
发表于 2002-6-30 22:19:39 | 只看该作者
发表于 2002-7-1 00:40:28 | 只看该作者
发表于 2002-7-4 13:00:05 | 只看该作者
发表于 2002-7-5 21:15:04 | 只看该作者
发表于 2002-7-5 21:18:21 | 只看该作者
发表于 2002-7-6 12:13:54 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 20:56 , Processed in 0.102407 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
