查看: 43081|回复: 106
[讨论] 好的习惯造就好的建模(好习惯征集,你参与我送米)(已汇总)
发表于 2008-10-21 14:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在建模时可能各有各的一些习惯,往往一些很细节的好习惯没养成却会造成模型的思路不清晰,参数不明朗。造成很多各种各样的麻烦。
在这里将我实际工作的一些个人觉得较好的习惯写上来,也征集各位高手的好习惯,觉得讲得有道理,不错的习惯将给予加分。
已汇总,文件在76楼  https://www.icax.net/439324p6p1
[ 本帖最后由 寂寞工程师 于 2008-12-2 17:06 编辑 ]
发表于 2008-10-21 14:57:23 | 只看该作者
先讲讲草图习惯。很多朋友在画草图时草草了事。
我的习惯:
1.除非摆明想偷懒,否则绝不留任何弱尺寸。
2.画样条曲线时两段一定标角度,或定义相切。
先写这些,一会想到了再写。
发表于 2008-10-21 15:34:35 | 只看该作者
二维图一比一画,
proe多设基准
发表于 2008-10-21 15:53:11 | 只看该作者
在组装图里面画,千万别乱选基准。否则嘿嘿
发表于 2008-10-21 17:22:17 | 只看该作者
建模的时候,一定要注意不要乱选参照,尽量用基准平面,不要看到一个特征就乱选,造成所有的特征都有父子关系,可能刚画的时候你感觉方便,但是到后面要做模型修改的时候,就麻烦了,呵呵!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
寂寞工程师 + 1 送一分,呵呵
发表于 2008-10-21 17:25:36 | 只看该作者
这个主题不错哦,希望大家把自己平时的好习惯都拿上一分享!
发表于 2008-10-21 18:15:26 | 只看该作者
非常好的主体,大力支持。
。如果其它特征需要用的到的基准才建在第一层;否则最好在特征内部建。(需要时再将其外设)
   这样设计树清晰,易于之后的修改和借用。
。建特征时最好按设计意图或量测原则做;
比如建一个按键键帽时,按键帽的特征应该从底部加特征当顶。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
寂寞工程师 + 1 再送一分
发表于 2008-10-21 18:49:33 | 只看该作者
个人见解,仅供讨论:
1、设计新产品,一般先做个大概的外形面,然后所有相关的零件都参考这个外形面的图,取部分面,修改加特征,形成零件。好处是外形更改,修改一个Master图,其他的都相应变化,修改的工作量最小;
2、外部特征要慎重用,很容易出现重生失败的情况。特别是相互用,更危险。早些年,做一个简单的产品,10来个零件,就是Aa1特征用在BBb3特征用在CA又引用了C的某特征,最后很多零件相互影响。改动一个,其他零件基本不能自动重生。最后只有我一个人能费劲改下那产品,别人一改就死掉,没头绪了。就是不相互引用,也是要慎重用,特别是在中间的特征。很容易失败,特别是别人修改,一般不明白设计的思路,更难修改。
3、设计中有时候不能肯定,就尝试画,产生多余特征,一定要删除多余特征,否则,后面的特征参考多余特征,搞成一锅粥。要及时删除。有一次,产品设计完,准备晚上图纸,删除多余特征,发现要么是不记得,分不清楚了,要么已经被后面大量特征引用为参考。
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2008-10-22 08:35 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +8 收起 理由
寂寞工程师 + 1 + 8 送一分,再送“发”粒大米。
发表于 2008-10-21 18:52:20 | 只看该作者
实体建模时要一个特征一个特征的累加,不强调一步做出,否则 修改起来非常麻烦,而且特征容易失败。比如一个剖面较为复杂旋转特征,建议用拉伸累加,不要用一个旋转特征搞定。为以后修改方便
参与人数 1大米 +10 收起 理由
寂寞工程师 + 10 我很赞同
发表于 2008-10-21 19:33:33 | 只看该作者
不会proe.只顶.学学。
GMT+8, 2026-6-13 09:41 , Processed in 0.082146 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
